Лестничные ограждения из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По идее должны быть комплектующие под такие перила.
    Правильно говорят.
    Можно крепить не к полу а к самому косауру сбоку.
    Так что бы удобно было крепить ограждение к ступеням.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Так береза подойдет? Она достаточно твердая?
    К самому косауру не получится, он же глубоко будет, надо что нибудь будет приваривать, некрасиво.
    А с более длинной первой ступенью не вариант?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Среди твердых она самая мягкая :). Бук не намного дороже, но значительно прочнее
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Легче ориентироваться в крепеже когда точно знаешь что будет там стоять.
  5. arc900
    arc900
    arc900
    Здравствуйте. Нужна помощь. Хотел делать на террасе ограждение первоначально из дерева. Вот проект. Виктор Полянский дизайн 4.jpg
    Столбы клееный брус. Засомневался в надежности и долговечности, устойчивости деревянного ограждения. Может металлом выполнить? Только вот метод соединения металла с деревянным столбом неясен, да и крепеж мет. столбиков к полу тоже. Пол - бетонная плита, облицованная террасной плиткой. Буду благодарен за советы и подсказки.
  6. arc900
    arc900
    arc900
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почему нет - металл на улице и надёжней и долговечней!
  8. arc900
    arc900
    arc900
    Вот потому и разместил здесь вопросы. Хочу понять как будет правильно все сделать, прежде чем искать исполнителя. Ошибок быть не должно. А может по стилю немного поправят, хотя здесь вариантов не очень много. Нужно массивное, основательное и простое. Завитушки не люблю.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @arc900, вот так из нержавейки.
  10. arc900
    arc900
    arc900
    Нержавейка не пойдет, выглядит тонко, со столбами и верхними элементами не сочетается. Нужно с белой окраской также. Позже еще наверху добавятся элементы из бруса, как на проекте.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Искал бы кузню где делают предварительные эскизы, и все нюансы с ними можно обсуждать.
  12. arc900
    arc900
    arc900
    Конечно, и кузню ищу, и параллельно по форуму смотреть надо, истина может находиться где то посередине.
  13. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Подскажите, знающие, как лучше соединить два куска трубы нержавейки перил 50,8мм? Потребная длина 230 см, есть две штуки по два метра и есть соединитель внутренний такой как на картинке. но он слегка болтается, как лучше зафиксировать эти элементы? спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробовать развальцевать.
  15. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Спасибо. Но сложновато будет, толщина стенок 2,5 мм и равномерно в домашних условиях не получится.
