Лестничные ограждения из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    На уличную лестницу хочу установить перила из нержавейки + боковина закрыта тонированным стеклом.
    Правильно ли я понимаю что нужна 300 серия? как ее отличить от 200 й?
    Стойки ставятся на хим анкера? Как они бурят? если попадают в арматуру?
    Какие подводные есть камни? И где вообще искать исполнителя работ?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Jheka, на глаз её и специалист не всякий не отличит (по оттенку отлива), а по ощущениям 304 режется болгаркой более туго чем 201. Но вообще нормальные конторы для частников обычно лажу (принципиально 201 вместо 304) не подсовывают.
    Стойки могут быть поставлены разными способами, в том числе и на химанкер, на эпоксидные смеси, на обычные анкера, на дюбеля. Сами метизы желательно тоже из нержавейки брать.
    Арматуру сверлят насквозь
    Если делать со стеклом - то рекомендую делать полностью под ключ у одного исполнителя, не пытаться заказать одно там, другое сям, иначе потом при не стыковке при монтаже виноватым в этом будет заказчик. А со стеклом там по факту уже вариантов исправить при монтаже почти нет
  3. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Не забудьте про дождь+пыль. Уличные ограждения со стеклом требуют постоянного ухода. Иначе вся красота закончится через пару дней.
  4. Ewgent
    Ewgent
    Ewgent
    Заринск
  5. Ewgent
    Ewgent
    Ewgent
    Заринск
    Это декоративный подпятник- скрывает узел крепления трубы- балясины, чтобы он не болтался крепиться на 3 самореза к полу. Не служит креплением для трубы. Труба - балясина крепиться на шпильку к ступеньке, т. е на основании трубы резьбы под шпильку, либо переходник с резьбой под диаметр трубы. Лучше в и-нете наберите: "элементы крепления ограждений из нержавейки". Много разных вариантов, у разных производителей отличаются, можно выбрать, или подсмотреть и делать самому.
  6. ks072006
    ks072006
    ks072006
    201-ую от 304-ой отличить можно болгаркой. При резеке отрезным диском: 201- искры с желтоватым цветом, а у 304-ой с синеватым. Секрет в механической обработке нержавейки: она не любит чрезмерный нагрев и становится пластичной, т. е. устанешь резать, сверлить зачищать и полировать. Необходимо пользоваться или специнструментом или давать остывать. Арматура - только алмазной коронкой (купите сканер по поверхности про залегание проводов, труб, арматуры и т. п) Про сборные ограждения и сварные есть логический ответ: крепче сварки ещё ничего не придумано, а все что собирается - рано или поздно разбалтывается (клей, клепки, шурупы, болты ит. п.) Когда переделываешь: всегда грустно смотреть на заказчика, до которого доходит смысл поговорки "скупой платит дважды" ведь переплата получается примерно двойной, а то и ещё с гаком. Стойки устанавливать лучше антивандальным способом (в бетон и т. п.) это когда целиком вклеивается в просверленную лунку (место погружения зачистить до поперечных шероховатостей по кругу). Там много специнструмента. Дешевле, быстрее и качественнее - обратиться в спец. контору по перилам. Если руки растут откуда надо, то пробуйте, но необходимо все шаги продумать до монтажа, иначе дороги ошибки (про жизнь и здоровье включительно).
  7. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Приветствую уважаемые форумчане. Подскажите как крепить стойки к такому виду лестницы? P_20161114_183905_HDR.jpg
  8. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    И еще один вопрос, остановились на материале "хром", конструкция собирается без сварки, сильно ли будет расшатываться такая конструкция?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какие именно стойки вы имеете ввиду?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Пока исходных данных вы дали приблизительно "ноль", так как никаких данных по собственно типу стоек, их параметров, методики их крепления и прочего вы не дали. Но даже если всё это знать, то много будет зависеть от квалификации монтажника и его добросовестности.
  11. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так просто надо взять саму стойку и посмотреть как она крепится. А так вообще то они крепятся к ступеням на которых стоят.
  13. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @JamMsk, материал ограждений хром, я указывал. Вся конструкция не сварная. Крепить стойки будут через фланец img_0567.jpg
    к ступеням на саморезы по дереву 3 штуки. Стойки будут ставить через одну ступень. В конце лестнице на 1-м этаже поручень будут опускать в низ и крепить его к полу (думаю что тоже через фланец). вот я и думаю не будет ли хлипкая конструкция если будут крепить на саморезы.
  14. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Ступени из доски 40-ки (Хвоя)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Назначение данного фланца, по большей части зафиксировать от сдвига нижнюю часть стойки.
    Верхняя часть должна быть завязана на поручне.
