Вопрос по схеме подключения отопления с ТтК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем iop1056g, 28.10.15.
  1. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Добры день уважаемые формучане. Собираюсь реализовать отопление у себя на даче. Установлен ТТ котел купер Ок 20. Пересмотрев кучу видео и тем на форуме. Я набросал схему. И у меня есть несколько вопросов по которым я не смог найти ответы.
    1) Подача и обратка у котла, я так понимаю 40 ой, можно ли сразу ставить переходник на 3/4 трубу и от нее плясать как на схеме.
    2) Т. к я в целом "зеленый" в этой теме, где, что в схеме накосячено?
  2. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Добрый день!
    Как управляется трехходовой клапан? По температуре обратки котла?
    Зачем обводная для насоса? По-моему это лишнее.
  3. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    И трехходовой клапан так не обвяжете, скорее так:
  4. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Трехходовой я увидел на одном видео, мужик поставил по темпиратуре на 60 градусов. Т. е гоняет по малому кругу пока не нагрелся.
    По поводу обводной для насоса, сделал спуциально, т. к планируется еще 2 китайских 12 вольтовых, на случай отключения света. Но еще заказал бесперебойник с синусом для основного насоса...
  5. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    И сразу еще вопрос,
    На оном из видео видел вместо трехходового ставят 2хходовой клапан на месте крана подмеса, чем хуже или лучше такой вариант?
  6. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Это примерно одно и тоже. Кран на подмесе открывается и теплоноситель начинает идти по наименьшему сопротивлению через малое кольцо.
    Труба Ду20 пойдет.
  7. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Правильно ли я понял про трубу Ду20, что из котла я могу поставить сразу 20 ую трубу? т. е я хочу поставить у котла переходник с внутренней на внешнюю резьбу 40 ую, далее американка с переходом на 20.
  8. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Да. У Вас же принудительная циркуляция. Если насос правильно подобран, все будет работать.
  9. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
  10. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Вполне. А то что хвалят - не верьте, все это реклама. Но с другой стороны купить сейчас настоящий грюндфос почти как выигрыш в лотерею.
  11. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Большое Вам спасибо за ответы на вопросы. Про грюнфус я смотрел, но потом решил, что за бренд я переплачивать я пока не готов. С другой стороны скупой платить 3трижды.
    Еще раз спасибо.
  12. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Добрый день уважаемые форумчане... Подскажите пожалуйста еще..Купил я для своей системы, что обозначил в начале темы http://www.comtermo.ru/catalog/term...vannye-termostaticheskie-smesiteli-termo-far/
    Термостатический смеситель FAR 3950 34. И Вот теперь сижу и думаю, а будет ли он работать, так как мне надо ? Я его покрутил посмотрел, подул, и заметил, что он подмес и не закрывает вовсе, даже когда открыл клапан СО.
  13. iop1056g
    iop1056g
    iop1056g
    Владимир
    Т. е если я правильно понял, то его надо подключить вот так
    http://prntscr.com/8z7cvk
  14. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Вроде все правильно на схеме.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В 2010 году были установлены в СО (тёплый пол) 6 шт. термостатических смесителей FAR 3950. Четыре из них перестали работать через двое суток. Упаковка и внешний вид не вызывали ни каких подозрений. Были демонтированы все и заменены на смесители другого производителя. В магазине приняли всё назад и через какое то время извинились и сказали, что такая партия. С тех пор такие больше не ставил. Хотя другие изделия FAR иногда ставлю до сих пор. Были они вот такие: DSC00740.JPG
