Пирог для заливки по грунту ЖБ перекрытия с опорой на стену фундамента (не пол по грунту)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Infinity777, 28.10.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Строится заглубленная лента, с ЖБ перекрытием 200 мм, опирающимся на стены ленточного фундамента.
    В части помещений будет цокольный этаж, в части нет. В тех помещениях, где не будет цоколя, есть план засыпать обратно землю и залить ЖБ перекрытие на грунт вместо опалубки. При этом грунт будет опорой во время заливки и застывания бетона, после перекрытие опирается на ленту.
    Рассматриваю следующий пирог, подойдет или что-то нужно изменить?
    ЖБ плита 200 мм
    Рулонная гидроизоляция 1 слой (Рулонная кровля Технониколь Стеклоизол ХПП-2.5)
    Песок 200 мм + трамбовка
    Суглинок
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Infinity777, хотите геморроя за свои деньги?
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Вы могли бы пояснить, в чем вы видите геморой в таком подходе к заливке перекрытия?
    В вашей первой ссылке есть пост, подтверждающий конструкцию:
    В принципе, грунт можно использовать как несъёмную опалубку для перекрытия, ток это не песок с трамбовкой, а обычная рыхлая земля должна быть, которая потом 100% уплотнится и осядет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот здесь 50\50% - как повезёт!
  5. серега74
    серега74
    серега74
    Так же хочу сделать перекрытие: половина цоколь вторая засыпка грунтом и перекрытие с заходом на ленту. @max68.2011, да, объясните почему геморрой даже если и не осядет? Из -за промерзания и пучения?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну прочтите по ссылкам, там объясняют два конструктора ! Оба практики.
  7. серега74
    серега74
    серега74
    У меня ссылки не открываются. Пишет что угрожает безопасности компьютера.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @серега74, вот обычные ссылки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-51#post-8809175
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-52#post-8811318
    https://www.forumhouse.ru/threads/307305/page-3#post-13080729
    Кратко, предположение в том, что немного влажный грунт замерзнет в верхней части пазухи, вспучится, уплотнит остаток засыпки внизу пазухи, и оторвет плиту перекрытия от ленты, армированные на стыке двумя рядами 14мм арматуры с шагом 200мм, или порвет 20 см железобетонную плиту, армированную в два слоя 14мм арматурой с шагом 200мм, или поднимет весь дом через давление вверх на плиту перекрытия
  9. серега74
    серега74
    серега74
    @Infinity777, Спасибо! Блин, а так хотелось сэкономить, вынутый грунт от ленты-на засыпку половины цокольного пространства и на опалубке тоже экономия получилась б.
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @серега74, если стены еще не отлили, можно цокольное помещение под всем домом сделать. Грунт тогда вообще не нужен, опалубку достанете потом.
  11. серега74
    серега74
    серега74
    Все еще только в проекте. Грунт вывозить нужно-это деньги. Мне цоколь как таковой не нужен, только тех подполье для коммуникаций с возможностью ремонта, но как его сделать что б сверху была именно монолитная плита. и не большая высота цоколя (1.2-1.5 м). Длинномер с плитами не подъедет, дороги узкие не развернуться, а крану провода мешают и забор. Скорее всего придется перекрытие цоколя деревянные делать, может это и к лучшему.
