1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Можно ли комбинировать пенопласт и минвату при утеплении фасада?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем RuskVN, 28.10.15.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Здравствуйте дорогие и уважаемые!
    Имеется жб монолитная стена, высота 4м, надо ее утеплить под вентфасад.
    Кидает меня между псб и минватой :)
    Толщина утепления 200 мм.
    Предполагается утепление по перекрещивающейся обрешетке (доски 100 мм шириной) так вот...
    При монтаже в вертикальную часть обрешетки высота вертикально установленных минеральноватных плит получается 4 м... что не есть хорошо, ибо жесткий утеплитель дорог, а прочий может проседать как бы...
    А если ближнюю к стене вертикальную обрешетку заполнить псб25, а потом уже горизонтальну часть обрешетки минватой?
    Ну с пароизоляцией конечно...
    Можно теоретически все заполнить псб, но есть опасения что на солнце фасад будет греться неподецки а пенопласт этого же не любит...
    Может кто ни будь подскажет что ни будь дельное?
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так, а можно а вертикальной обрешётке перемычки ставить под вату, тут уж вам выбирать.
    А куда Вы пароизоляцию собрались ставить?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Пароизоляцию... Ну как бы под слой минваты... перебдеть таксказать :)
    Чую нутром что вроде как лишняя деталь в самолете... но жб стена имеет массу отверстий от шпилек которые опалубку держали при заливке... планирую замазать их...но вдруг просочится :)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно чуюте, не нужна она вам.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Пенополистирол по ГОСТу не следует нагревать выше 80 градусов. На фасаде он не нагревается до такой температуры. Так что никаких проблем применить ППС нет.
    "Вентфасад" здесь просто понятие - никакой вентиляции фасада тут не будет и не надо.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Зачем комбинировать? Ерунда это. Разные по физическим параметрам материалы.
