Проход коаксиального дымохода конденсационного котла через деревянную стену
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем JonsonSh, 28.10.15.
  1. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    Подскажите пожалуйста, ни где не могу найти четких рекомендаций как правильно сделать проход коаксиального дымохода конденсационного котла через деревянную стену чтобы пожарный не прикопался при приемке. У меня бревенчатый дом (под коаксиальный дымоход сделана квадратная дыра с запасом), котел BAXI 24кВт конденсационный, с внутренней стороны комната обшита гипсокартоном, котел вешается на стену (под котлом лист асбеста 3мм и сверху металлический лист). А вот как выводить через стену трубу коаксиального дымохода? Нужна дополнительная металлическая гильза под дымоход или можно использовать в качестве гильзы асбоцементную трубу (есть просто куски нужного диаметра), в случае если гильза нужна, то промежуток между гильзой и коаксильным дымоходом можно забивать базальтовой ватой или что-то другое надо использовать? В случае применения гильзы, какой должен быть выступ от края стены (внутри помещения изгиб дымохода не даст сделать вынос более 10мм из за колена подключения дымохода к котлу, с наружи наверное хватит тоже 10мм, ибо трубы для ввода газа сделали примерно так с такими выступами, разве что заделали силиконом)?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Труба дымохода пластмассовая?
  3. JonsonSh
    JonsonSh
    JonsonSh
    Омск
    На этом котле идет внешний кожух металл, внутренний пластик (я саму трубу не смотрел, но колено сделано именно так для этого котла, я сам видел - котел BAXI DUO TEC COMPACT).
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По внутренней идет выхлоп - самое горячее. По внешней - уличный воздух.
    Отвечать за действия пожарника не возможно, но если у него есть чуть логики в голове, то он поймет, что пожара от дымохода в данном случае быть не может (сначала должна расплавится труба из пластика, перекроется дымоход и котел встанет по ошибке тяги), если логики у него нет, то он выжаст указание как делать и Вы сделаете, абы с ними не бодаться. Только рекомендую замечания брать в письменном виде (акт с запретом), иначе каждый визит может означать новые варианты. У меня так было.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А чтобы энта самая труба дымохода (в моём случае котёл Навиен эйс16) не капала дома от разности температур, что делать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обмотать теплоизоляцией.
