Расширительный бак, тупиковые контуры с 1 радиатором, полотенцесушитель
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем YDenis, 28.10.15.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Дом, один этаж, 60 квадратов, электрокотел, закрытая двухтрубная система, теплоноситель - вода. трубы ПП армированный. Котел подача и обратка труба на 25. Планируется 5 контуров на радиаторы (покрытие все 60 квадратов) и 4 контура теплых полов (20 квадратов). Все радиаторы биметалл 10 секций, высота 500, термоклапаны.
    Отопление:
    -контур 1 - 6 радиаторов
    -контур 2 - тупиковый, 1 радиатор
    -контур 3 - тупиковый, 1 радиатор
    -контур 4 - тупиковый, 1 радиатор
    -контур 5 - тупиковый, 1 радиатор
    Вопросы:
    1. расширительный бак, хватит ли 21 литра?
    2. на тупиковые контуры возможно ли использование 20 трубы ПП на подачу и обратку (трасса макс 5 метров)
    3. можно ли полотенцесушитель в санузле "повешать" на контур теплых полов?
    Спасибо
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Впритык. Чуть поболее, никак?
    Годится.
    Будет прохладный. Если в ТП подавать теплоноситель по правильному.
    А схему? И без насоса, эта лабуда, работать не будет...
  3. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    1. Достаточно.
    2. Нужно.
    3. Можно, он и не должен быть горячим.
    Не пойму только, куда на 60 квадратов 10 радиаторов? И балансировать контура по схеме 6-1-1-1-1 непросто будет.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    @pmv135,
    Деревянный дом, небольшие помещения.
    ИМХО лучше держать невысокую температуру подачи и большее кол-во радиаторов использовать.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Запас конечно карман не тянет, но 21литр это ~= 210 литров в СО, у автора и 100 литров не наберётся.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    100 сексов по 250грамм. 25 литров, пусчай 30. Немного в системе.
    Вот, что значит *по трезвому*!
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если уж куплен то пусть будет, здесь тот самый случай, что "запас карман не тянет", если выйдет на 20% от объёма СО, то при нагреве скачков давления практически не заметит. Но это для случая, если уже имеется, при закупке 10% от Vсо, лишние литры тоже денег стоят.
