Невозможно варить на участке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем NesterchuK1987, 27.10.15.
  1. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Добрый вечер, форумчане. У меня возникла вот такая проблема. Получил участок. Думаю начать строительство. Подвел электричество к участку (электричество на время строительства с мощностью линии 6кВт). Повесили щиток на столб со счетчиком электронный (1-100А). Автомат 32А. Проблема возникла в тот момент, когда мне пришлось подварить на контейнере (находится на участке как склдик) ворота. Аппарат новенький инвертор: Solaris mma-185 (50/60Гц, напряж холостого хода 90В, Номинальный выход 180А/26.8В, выходной ток 20-180А, номинальный ток на входе 36А, номинальная мощность 7.9кВА, мощность 4.824кВт, кпд 0.82). Варить хотел четверкой, так как меалл пятерка и нужен хороший провар. Выставил ток 165А, зажог дугу и хлоп, электричество пропало. Я подумал автомат не выдержал, открыл щиток все на месте автомат не выбило, но счетчик не горит, как оказалось вылетела вся линия, вылетело что-то на подстанции. Приехали электрики, врубили подстанцию. Ну я сново беру уже тройку, ставлю 145А, токо зажигаю дугу - чпок и света по всей линии сново нет. Я уже мат перемат, что за фигня, я тут строюсь, заварить варота невозможно, а мне варить ещё куче швеллеров надо будет. Взял у знакомого другой аппарат - Кирк (подумал может мой мощный сильно). Ставлю 130А - хлоп сново вырубил всех соседей нафиг, соседи уже злые, а я то что могу сделать. Ну думаю у меня что-то со счетчиком или с электрикой. пошел к соседу, подрубился у него - хлоп, история повторилась. Итог: варить не возможно - выбивает всю линию, другим инструментом пользоваться можно, но не сварочным инвертором. От знакомого электрика на работе узнал, что на подстанциях электрики специально чтото делают чтоб люди не могли пользоваться сварочниками (какой-то нулевой провод, или реле что то типо того). А как же тут быть, я же заплатил деньги, подвел электричество для строительства, а строится получается не возможно, так, как не возможно выполнять сварочные работы. И вот что тут делать? Может кто подскажет, может у кого была подобная ситуация.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Значит не подвели вы 6кВт.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы уверенны в этом- что именно вам выделена такая мощность? Документально оформлена выделяемая мощность?
    Не поинтересовались у них (раз не раз уже приезжали)- какое стоит ограничение?
    И про пользовании сварочниками (вернее про специальное ограничение по пользованию сварочниками)- сейчас помимо сварочников полно мощного оборудования и инструментов. Да и при стройке не один могут включить. А инверторы не так уж и много потребляют.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Может у соседей станок у каждого по 15 квт стоит? вы свои 6 подключаете и вот перегруз)..транс на сколько у вас общий?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Автомат же стоит на 32А. Это и есть 6 квт
    Это что-то вверх по линии - дифференциальный автомат какой-нибудь реагирует на утечку
    ЗЫ. Начинаю понимать некоторых мастеров, таскающих свои генераторы к своим сварочникам
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Попробуйте варить не в выходные дни, а в будни, когда кол-во потребителей минимально.
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    У вас по ходу транс например на 10 квт...а потребители соседи на 5 врубают...и вы со своими 6...вот и срабатывает защита на трансформаторе...от перегруза...
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @NesterchuK1987,
    Начинайте сварку с малых токов, 60А,затем постепенно повышайте.
    Для 3мм,хватит 80-90А.
    Берите электрод потоньше 2.5мм,ставьте 60-75А,и варите.
    Для 5мм металла, нужна разделка, т. к даже на 200А,вы его полностью не проварите.
    Варить можно хоть 2мм электродом, в несколько проходов.
    Замерьте напряжение в сети.
    Какой автомат (А),стоит на подстанции?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это у вас. А
    на подстанции?
    У нас было похожее (вырубало на подстанции)- так это был первый вопрос к приехавшим электрикам. Они там поднастроили (изменили что надо) - перестало вырубать.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У нас в деревне иногда случается, каркнет ворона и после этого гаснет свет. И какой можно сделать вывод после этого? Неужели такой, что во всём виновата ворона?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Или пукнет корова:)]:)]
  12. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Не возможно 15 кВт у соседей. У всех ограничение 6 кВт, стоят автоматы 32 А опломбированые. На каждого строящегося выделяется по 6кВт. Темболее на нащем участке подключено человек 9 и которых у 7 ещё только фундаменты сделаны у 2 стоят дома под крышу. И никакого оборудования у них не включено там.
  13. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Имеется документ все подведено есть 6Квт
  14. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    варил и в выходной и вбудний и после 10 вечера и результат 1 и тот же - зажигаю дугу и сразу же вырубает ТП
  15. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вполне возможно что на ТП стоят транс малой мощности, надо поинтересоваться. хотя тут вот интересный эксперимент, как вы говорите у соседей по 5кВт врублено, ну я врубал у себя каларифер на 5.8 кВт и все норм, а инвертор врубаю - зажигаю дугу и все ТП лежит. Тут реакция на ТП не по мощности происходит а на потребляемы ток, чуть превысил амперность и все. Такое ощущение что там автомат на 10 А стоит. Хотя мне все больше людей говорят про УЗО на каком то ноле. Типо от транса должно отходить 5 проводов: 3 фазы, 1 рабочий ноль, ноль заземления (в режиме ожидания) на котором и стоят это УЗО и чуть небольшое колебание тока и оно вырубает транс.
