Про зарубы и углы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zaloginilsia, 27.10.15.
  1. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Про зарубы и углы
    Подскажите пожалуйста кто знает как правильно, по каким формулам рассчитывать стропила и зарубы и углы примыкания стропил на коньке или косые стропила? Буду очень признателен! У американцев смотришь видео, как у них все быстро и аккуратно получается, тоже так хочется научиться)
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Геометрия 4-10 класс. Там все нужные формулы есть.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zaloginilsia, находим тангенс угла, мне привычней называть его относительной величиной (ОВ). Если угол заданный, смотрим по Брадису или в калькуляторе. Если делаем по факту, то находим разделив высоту в коньке на половину ширины дома. Ширину стропила умножаем на ОВ, полученное значение откладываем на стропиле и опустив перпендекуляр соединяем точки. Получаем вертикальный запил в коньке. Разделив ширину стропила на ОВ, получаем горизонтальный запил (на мауэрлате, свесе). Узнав косинус угла и разделив длинну основания на косинус- получим длинну стропила. Это в идеале. На деле будет зависеть и от точности замеров, и от качества запилов. Лучше сделать шаблоны, чтобы не размечаться каждый раз.
    Это основные операции со стропилом, подобным образом вычисляются и запилы в двух плоскостях для нарожников, хребтов, ендов.
    Для примера модель с размерами сделанная в архикаде, возьмите калькулятор и проверьте. tg (30)- 0.5773, cos (30)- 0.8660
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Многих кровельщиков встречали с таблицами Брадиса в кармане? :aga:
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, чтоб кровлю постелить, надо сперва крышу сделать. Поэтому "бумажный калькулятор", так таблицы называю, всегда при мне был. Сейчас проще, закачал на смарт нормальный инженерный калькулятор и пользуйся.
  6. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Спасибо огромное, что откликнулись! Почти понятно, но с такой мат-кой всегда туго было, мне легче поэму написать чем все эти тангенсы переварить). А если надо с выпусками стропила ?) Не сочтите за труд)
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zaloginilsia, все те же треугольники. Измеряем расстояние от конька до точки опирания на мауэрлате. Определившись со свесом добавляем расстояние до мауэрлата. Суммируем и делим на косинус угла, получаем длинну стропила. Умножив на тангенс, получим высоту от низа свеса до низа стропил в коньке. Повторюсь, это все математика. На деле могут сказаться неточности в укладке мауэрлата в плане, по высоте, опять же стропила не чпу резать будет. Поэтому на свесе предпочтаю подрезать стропила по месту. Припуск прикинуть по расчетам. Если ширина лобовой не устраивает, если не хочется уменьшать кобылками, подрезать на свесе.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zaloginilsia, и совсем забыл про угломер. Сейчас их купить проще, в работе очень хорошее подспорье.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тобишь, кровельщики - это те, кто только кровлю монтирует? а монтажники стропильных систем, они кто - стропильщики, или плотники? ;)
    @zaloginilsia, если с тригонометрией напряг ;), тогда ручным способом, как на картинке.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, устройство крыши работа плотников, если требуется металлический каркас- монтажников, устройство кровли- работа кровельщиков. И у тех, и у других своя специфика, инструментарий.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @sharken, я начинал трудится монтажником-высотником МК, было, что строил и крыл крыши, было время, что "скатился" до преподавателя ВУЗа :aga:. Но и сейчас могу гаечным ключом вбить гвоздь.
    Я кто по классификации? ;)
  12. zaloginilsia
    zaloginilsia
    zaloginilsia
    Мужики не спорьте из-за ерунды. Конечно по уму это две разных специальности, но в силу обстоятельств сейчас все делают комплексные работы от фундамента до замок в дверь врезать), другое дело как это на качестве отражается, вот это вопросик) Вот у меня допустим 8 специальностей, но сейчас половина и нафиг не нужна, ну если только для своих нужд, еще на половине денег не заработаешь, вот и остается 2 на которых еще можно продержаться но из-за большого перерыва в работе приходиться вот так вспоминать- самообразовываться и благодаря хорошим людям тоже!)
    Подскажите еще уж тогда как разметить и сделать шатровую крышу особенно вверху, как правильней и оптимальней там все соединить? ну такие как на беседках допустим)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, профессиональный строитель. Поэтому уметь надо многое и на достаточном уровне. К примеру приходишь на объект, а участок в сосновом бору и первым делом надо деревья из фундамента вырезать. Промальп никто нанимать не хочет, а вывалить надо аккуратно, за каждое поврежденное дерево- штраф. Берешь пилу и вот ты лесоруб. Следом разметка фундамента, а геодезиста нет. Тоже начинал на монтаже, вынести оси, репера- дело знакомое. Дальше, в зависимости от фундамента монтажник или монолитчик. Вылез из земли- плотник. Сделал крышу- кровельщик. А еще изоляция, малярка и пр. пр. В общем приходишь в чисто поле, а уходишь, когда стоит дом с коммуникациями, благоустройством и даже мебель соберешь. В те времен хорошо, если тебе на все дела хотя бы архитектурный чертеж дадут. Все расчеты, проработка узлов на тебе. А Васильев еще книгу свою не написал и интернет в зачаточном состоянии, вот и роешь, вспоминаешь...Так что поговорка- если человек умеет много, значит не умеет ничего, верна не во всех случаях.
    Я, кстати, по старой привычке и сейчас, бывает, гвозди топором забиваю ;)
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zaloginilsia, в шатре основные элементы конструктива- хребты, поэтому угол наклона определяется на диагонали. Вверху зарезается клин. Крепить не очень удобно, можно вставить деревянные треугольники и жесткости прибавится. Прокинуть ниже балку, чтобы самое длинное стропило не приводить к вершине шатра...
