Проходка прямо из этажного щита в квартиру - можно ли?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Frorip, 27.10.15.
  1. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Хочу спросить у действительно знающих людей - можно ли сделать проходку в капитальной кирпичной стене в квартиру прямо из этажного щита (отделения со счетчиками) и уже через нее пустить вводный кабель от счетчика до квартирного щитка - не нарушение ли это и не заставят ли переделывать?
    Просто везде где смотрю - у всех кабель выходит из-под щита сверху и уже там, под потолком, уходит в стену - то есть проходка над щитом. Сверху у соседей, например так, но у них нет квартирного щитка...
    Проходку собираюсь сделать в красной зоне, провода задеть не должен. Мой квартирный щит сразу за стеной. Кроме того, еще давно сделал проходку из слаботочной части (зеленая метка) - может лучше воспользоваться ей? (мой счетчик - слева сверху, буду менять)
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Ну прямо от счётчика не надо, замените автоматы на один по мощнее и от него уже делайте ввод в квартиру.
    да в принципе делайте никто париться не будет.
    я бы лично просверлился рядом с автоматами за защитным кожухом, но если страшно, то сверлите где показали
  3. Frorip
    Frorip
    Frorip
    После счетчика зачем АВ еще ставить? Отводы от стояков -> вводный АВ 2р -> счетчик -> кв щиток с групповыми УЗО и АВ
    Естественно, а как иначе.
  4. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    у вас по фото. До счётчика переключатель стоит, а после групповые автоматы. их замените на один. вообще положено до и после счётчика ставить автоматы, ну или рубильник.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Эх, почаще бы такие квартирки попадались (мечтает) :)
    @Frorip, сверлите, нет проблем. Кабель в отверстии стены уплотните силиконом или какой-нибудь минватой, а то сквозить будет и в квартирный щиток пыли надует.
  6. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Nemetzelectro,
    я еще до конца так и не понял, кабель через стену следует пропускать в гильзе (пластиковой/металлической гофре или трубе), или так прямо, "голым"? Металлическую трубу еще поискать надо, а ПВХ - настораживает, ибо горит
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Frorip, ПВХ-гофра горит не лучше, чем оболочка самого кабеля, т. к. она самозатухающая.
  8. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Я имел ввиду именно трубу, а не гофру, или она тоже идет не распространяющая горение? На вид не скажешь.
    Гофра тоже бывает разной, все надо проверять... В магазине вот не дадут поджигать только :)]
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    у вас там что? кабельная эстакада?
    если будет пожар или у вас или в коридоре. это будет даже незаметной неприятностью.
    вставьте кусок трубы ПНД и запеньте огнеупорной пеной. и начинайте спать спокойно
  10. Frorip
    Frorip
    Frorip
    я и так спокойно сплю, и Вам того желаю! Просто вообще в интернете много "экспертов" которые кричат "это низя! это НЕ правильно!" и т. д. и иногда одни противоречат другим (а бывает и требования противоречивые - например, кабель за натяжным потолком - только металлической гофре/трубе, а в ванну - нельзя металл..)
    Если честно, то что-то свербило, но понял что и перенес щиток прямо к двери, так что проходку буду делать слева от счетчика, а там - нет проблем.
    Сегодня продолбил нишу. Эх, не хватает ударного режима на перфораторе!
