Трубы вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Soltek73, 27.10.15.
  1. Soltek73
    Soltek73
    Soltek73
    Ульяновск
    Трубы вентиляции
    Добрый день. Приточка и вытяжка воздуха частного дома планируется через отверстие в стене. Труба в трубе 210/ 150 с утеплителем. Нужно ли ее поднимать выше крыши или можно оставить в горизонтальном положении? Утеплять нужно только приточку или вытяжку нужно тоже?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Soltek73, ничего не понятно:faq:
    Вы планируете проходку в стене, наподобие коаксиального дымохода? Зачем, почему?
    Вы планируете вентиляцию естественную или принудительную?
    Если принудительную, то всас и выхлоп должны быть разнесены как минимум на несколько метров друг от друга. Горизонтальный или вертикальный будет воздуховод, при принудительной вентиляции не имеет серьезного значения.
    Если естественную, то хоть горизонтальный воздуховод будет, хоть вертикальный - Ваш вариант работать не будет.
  3. Soltek73
    Soltek73
    Soltek73
    Ульяновск
    В доме устанавливается рекуператор с вентиляторами. Выход вытяжного и приточного канала через стену на улицу. Не коаксиальный, а диаметр трубы 150, обернутый утеплителем и засунутый в 210 трубу. Получился пирог утепления трубы. Вопрос на какой расстояние выводить трубы относительно конька и внешней стены на улице и вытяжной и приточной трубы.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При принудительной вентиляции - на любое. Лишь-бы было удобно вывести, и чтобы снег не снес вентвыходы.
    Как можно дальше друг от друга. Наиболее оптимально - на разные концы крыши (как вариант - в противоположные фронтоны).
