1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Правильно ли работает эта система?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vligg, 27.10.15.
  1. Vligg
    Vligg
    Vligg
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, бывает ли такое, что на коллекторе водяного отопления первого этажа подающая труба горячее обратки, а на остальных двух этажах - наоборот? Причем сантехник утверждает, что это нормально. Систему включили две недели назад, дом уже прогрелся, но картина не поменялась. Как-то не по себе становится, может, я чего-то не понимаю? На фото этажи соответственно - А, В и С. По термометрам все видно.
    Заранее благодарю за разъяснения.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Дежурный вопрос - разводку проверяли? - нигде обратка с подачей не перепутана?
    Такая ситуация при работающих насосах? Что показывают расходомеры?
    До кучи - чем определена разная скорость насосов?
    У котла свой насос есть?
    Какие типы насосов?
    Ну и схемку всей системы желательно бы.
  3. Vligg
    Vligg
    Vligg
    Иркутск
    Этот же вопрос я задал сантехнику - он ответил, что все правильно, ничего не перепутано. Визуально проверить невозможно, полы ведь залиты.
    Насосы все работают. Главный насос стоит на первом этаже, у котла, тоже включен. Котел электрический, Будерус. В первые три дня после включения на первом этаже было очень жарко, остальные два вообще почти не отапливались, Через неделю сантехник чего-то накрутил, стало тепло везде, но эта картина с обратками так и осталась. Я и спрашиваю - такое в принципе бывает? Это нормально, или меня за нос водят?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vligg, Термодатчик на капилярной трубке воткните на место.
  5. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Добрый день!
    Вопрос к профессионалам: правильно ли собрана система?
    Расходомеры не работают.
    • image-5d086fa7180d0d135d935d0af7887254a22ec96e9b8f4d2096531f2b126217ed-V.jpg
    • image-402a249c30bb5f07bcea142563088cca25a335dd4161f6dce16f5505dbab7c21-V.jpg
    • image-bee0f9383f68d8be36885bf33262e45de80fd09cdc42b99635c2529402a74950-V.jpg
    • image-d06753195c3bf3f9156416b3d4b0afad05136672104fed4c0aef2cc03de0dc58-V.jpg
    • image-eab6569f6722084e5673b1bb301436c8370f96036876a8e4ad8dbab5dc9b03f4-V.jpg
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фото есть, а схемы нет :)) если расходомеры на подаче то СУ стоит правильно, а вот как он подключён и вообще что и как там работает вам видней. может привода закрылись и всё. :))
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно фото расходомера и узла ТП с указанием движения теплоносителя.
  8. arcanine
    arcanine
    arcanine
    Привет,
    Что-то никак я не могу понять, правильно или нет мне смонтировали ТП. Когда включаю с мотором начинает сначала прогреваться верх, но если я насос отключаю, то начинает нагреваться низ. Котел Будерус 24к, есть еще такой же узел на 5 контуров, там тоже самое. Проблема в том, что не могу полностью прогреть все контуры, котел работает без остановки.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На первый взгляд, перепутана подача с обраткой.
    Желательно привести всю схему отопления. Узел сфотографируйте крупно, особенно термостатический клапан, напишите его марку. На фото укажите трубы подачи/обратки. Если подача подведена к НСУ снизу, тогда, возможно, достаточно будет развернуть насос. Но нужно еще рассмотреть, как включен термост. клапан.
  10. arcanine
    arcanine
    arcanine
    Вот покрупнее фотка. Клапан фирмы Herz. Я думал, что подача подведена сверху. Но вот без насоса начинает греться труба снизу, а вверху холодная, поэтому теперь сомневаюсь. Под котлом сделана разводка на два узла, на 5 и 12 контуров.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Узел собран для подачи сверху, у Вас, скорее всего, -, снизу. На основании того, что показали, могу порекомендовать только перепайку
  12. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Вот фото расходомера и узла:
    Вверху подача. Внизу обратка.
    • image-df64e9d658cb7cb6bfecb8d429af6ff91563d8b74c35c98a225d3908e246c0f2-V.jpg
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У вас просто скорее всего закрыты электромагнитные клапаны...они какие NC или NO?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Эти расходомеры должны монтироваться со стороны разряжения. Советую поменять балки местами.
