Пруд с нуля в овраге (родниковый ручей) и все все, что с этим связано
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Karnilin, 27.10.15.
  1. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    И еще растояние между рядами шандор равно диаметру лежака или + -
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А чего ей будет?... В заводских условиях сваренная...
    "[QUOTE="Karnilin:И еще расстояние между рядами шандор равно диаметру лежака или + -[/QUOTE]"
    Нет, ПЛОЩАДЬ, между шандорами - равна, или больше - площади сечения лежака.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тыкать одним пальцем по клаве мне оч. утомительно, (нет у меня навыков машинистки...) позвони... или, в личку могу скайп прислать...
  4. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    @11рыба, спасибо...ищу матерьял а толщина металла на стояк (минимум)
  5. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Позвоню тогда завтра а то уже позненько у нас:hello::hndshk:
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    6 мм! Зависит от глубины пруда, или рёбер жесткости.
  7. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Интересное "межевание" - и как Вы планируете вести хозяйственную деятельность на земле (под прудом), которую Вам в аренду не передают? Сам пруд, ГТС Вам передают или как (просто из Вашего сообщения можно понять, что передают только землю вокруг)?
  8. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    да так и есть а по другому сейчас ни как...а пруд только на карте по факту его нет
    после выстановления водной глади планируется оформление РПУ
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вот это, зря!
  10. Andry87
    Andry87
    Andry87
    Приволжье Башкирия
    Привет. Мы взяли трубу 1220 высотой 6600мм и толщиной 12мм е поставили вертикально и к ней приварили в ложе пруда 720мм толщиной 8мм. В 1220 трубе вварили два швеллера на 80мм примерно посередине. в швеллер вставили доски толщиной 60 мм. Под 1220 залили подушку из бетона высотой 1 метр толщиной и шириной 2 метра. Так же к 1220 приварили квадрат металла1500мм и толщиной 15 мм, по углам прорезали отверстия для анкерных болтов которые забетонировали в подушке. болты сделали из стремянок от задних рессор КАМАЗа разрезав их на две части. под 720 трубой заливали тумбы из бетона и к ней приварили экраны метр на метр чтоб вода не смогла промыть по трубе. потом тщательно тромбовали грунт под трубой. все и не упомнишь. пиши. пруд получился где то 6 га.
  11. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    А фото в студию плыз...
  12. Andry87
    Andry87
    Andry87
    Приволжье Башкирия
  13. Andry87
    Andry87
    Andry87
    Приволжье Башкирия
    Сейчас труба выступает на 80 сантиметров
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Т. Е. глубина у монаха - 5,8 м ?
  15. Andry87
    Andry87
    Andry87
    Приволжье Башкирия
