Помогите подобрать оборудование для водоочистки из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем periperi, 27.10.15.
  1. periperi
    periperi
    periperi
    Здравствуйте!
    Несколько дней изучала форум и характеристики оборудования на сайтах различных фирм, в результате в голове полная каша и зашкаливающие цены.
    Помещение для оборудования достаточной площади есть, проживание постоянное.
    Основная задача - сделать воду пригодной для оборудования и умывания, питьевые качества - вопрос второстепенный.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 63 м, дебет 4м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: STS-1316 Speroni.
    Характеристики насоса: _ max подача 4,2_м3/час, max напор _105 м.
    Есть гидропневмоаккумулятор, объема _100 (л)
    Пиковый расход воды (м3/час) _может быть до 3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_1,5
    Число и тип точек водоразбора: _3 с/у, кухня (9 точек)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 2чел, периодически 5чел.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель + фильтрующий колодец
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @periperi, конечно когда система очистки имеет запас по производительности это хорошо, но учтите что и объем воды для промывки системы рассчитанной на 3 куба в час будет соответствующий. А так Вам для очистки такой воды требуется аэрация напорная или безнапорная, обезжелезиватель и умягчитель.
  3. periperi
    periperi
    periperi
    Простите, имела ввиду 3 м3 в сутки. Честно говоря, я не знаю, сколько в час - максимально может одновременно работать душ, кран, стиралка с посудомойкой и унитаз. (Это из привычек жизни в городской квартире. Но можно и разумно распределять расход воды).
    Очень хочется услышать более конкретный совет. И еще: поясните, пожалуйста, для подбора оборудования имеет ли значение то, что в показателе железа в основном фигурирует трехвалентная форма, а двухвалентное имеет достаточно мизерное значение. (Бутылка для анализа набиралась строго по инструкции и доставлена была быстро).
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Судя по мутности, анализ был сделан не сразу. Если исходная вода течёт прозрачная, то практически всё железо можно считать растворённым, если угодно двухвалентным.
    К вопросу о привычках, в городской квартире какой у вас был месячный расход воды при таком количестве жильцов?
    В первом приближении подходит решение с раздельным удалением железа, марганца и запаха (скорее всего сероводород, проявляется, как тухловатый, болотный) и далее фильтр умягчения воды для снижения жёсткости. Такое решение будет в диапазоне 80-120 тыс. рублей.
  5. periperi
    periperi
    periperi
    В квартире 2 человека тратили 10-12 кубов холодной и 5 кубов горячей.
    Запах появляется после спуска воды полной струей в течении 10-15 мин. и больше похож на фармацевтический, чем на тухлые яйца.
    Спасибо за диапазон 80-120 т. р., особенно за 80, если в них войдет всё. Вот это "всё" можно расписать подробней?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Около 300 литров воды на человека в сутки.
    Этот запах от холодной или горячей воды?
  7. periperi
    periperi
    periperi
    Пахнет только холодная вода.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно. Делайте анализы на хлорфенол, тетрахлорэтилен, тетрахлорметан.
  9. periperi
    periperi
    periperi
    Стала сомневаться в своем восприятии запахов. Сейчас набрали полную ванну холодной воды и стали нюхать. Все однозначно сказали, что это тухлятина.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Я вас поздравляю это скорее всего сероводород, вы легко отделались. Однако в горячей воде запах так же должен быть и ощущаться должен лучше.
  11. periperi
    periperi
    periperi
    Может быть рано поздравляете. Горячая вода не пахнет. Горячая идет от электрического бойлера не менее 70 град. и имеет грязно-желтый цвет.
