"Тихое" межэтажное перекрытие по деревянным балкам (схема пирога)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Макс888, 27.10.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Надо решить от какого шума мы избавляемся. Вообще думаю надуманная проблема.
    Обычно на втором этаже спят, соответственно не мешают отдыхающим снизу.
    Если и топают на втором этаже то в дневное время.
    Единственное что возможно это акустический шум, с которым нужно бороться звукопоглащающими материалами.
  2. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Здравствуйте, Какой плотности использовать минеральную базальтовую плиту при укладке в меж этажное перекрытие по деревянным балкам (толщина утеплителя 150 мм) и при укладке на чердачное перекрытие по деревянным балкам (планируемая толщина утеплителя 200-250 мм)?
    заранее благодарен
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Смотря для чего. Для утепления, чем меньше плотность тем лучше. Для звукоизоляции вообще мин. вата не лучший вариант.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Может стоит перейти по ссылкам на профильную ветку ? где помимо форумчан, делавших конструктивы дополнительные ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ консультирует и профессиональный акустик ... Например, сообщение 5
    https://www.forumhouse.ru/threads/341139/
    2) По выбору ват - сообщение 608 от акустика А. Смирнова в теме " Консультации по звукоизоляции- 8 " подразделе " Звукоизоляция" раздела "Перепланировки..."
  5. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Для звукоизоляции засыпьте обычный песочек в перекрытие и будет вам щастье.
