1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
"Тихое" межэтажное перекрытие по деревянным балкам (схема пирога)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Макс888, 27.10.15.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Всем здравствуйте!
    Вариантов пирога много, хочется найти лучшее решение, отвечающее требованиям прочности, долговечности, звукоизоляции. Прошу поктитиковать прикрепленную схему. По-моему, она очень неплоха, хотя не оговорен крепеж. Насколько важен крепеж для обеспечения звукоизоляции.
  2. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Не все понятно в этих словацких пирогах, удивляет укладка 5см бетона 1500 кг м3 на деревянные балки.
  4. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @Макс888, это норвежские пироги:)
    Нагрузку от бетонной стяжки нужно считать в кг/кв.м. Соответственно и балки перекрытия нужно рассчитывать с учётом нагрузки от стяжки.
    А что именно непонятно в остальных пирогах?
    Вот это пирог, соответствующий тому, что я приводил в пример из сборника технических решений от IEC-HUS: https://yadi.sk/i/wYWR-BcCk48Cn
  5. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Потолок, как я понял, висит на скобах?
  6. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
  7. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Ничего не знаю в этом вопросе но для себя думал об этом
    Решил что если буду делать то надо пол опирать на одни балки потолок вешать на другие и еще специальная каменная вата есть для звукоизоляции Безымянный.jpg
  8. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Поздно. У меня балки одни...
  9. петя5
    петя5
    петя5
    Актуальная тема. Предстоят работы по наполнению коробки дома, перед началом следующего сезона набрасываю потихоньку карты всех пирожков)
    Пирог на вашем рисунке достаточно интересный. Возникло пару вопросов-реплик:
    1. ДСП 16 мм кладётся сразу на балки. Какое в таком случае максимально- допустимое расстояние между балками... чтобы всё это дело затем не провисло.
    2. резиново-пробковая подложка 4 мм. Что за зверь? Знаю есть пробковая подложка под пробковый пол (панели как ламинат). Она? И как её нужно клеить и в чём смысл приклейки? По идее никуда не денется) Хотя можно конечно в нескольких точках капнуть подходящего клея для уверенности.
    3. потолок из гипсокартона на схеме крепится к деревянной обрешётке. Уже покопал мплость в этом направлении. как понял гипсокартон крайне рекомендуется крепить к п-образному металлическому профилю для гипсокартона. Дерево дышит и появятся трещинки. Возможно проблема слишком надуманна, если кто имеет опыт эксплуатации ГК к деревянной обрешётке, было бы интересно послушать.
  10. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Т. к. я совсем не спец, подождем теоретиков-практиков. Но свои соображения выскажу.
    1. Вряд ли вам точно кто-то скажет, потому, что там еще же ОSВ идет и половое покрытие сверху. Значит прочности на изгиб всех слоев надо по крайней мере складывать. Может доской сначала зашить, потом ДСП, если появились сомнения в прочности.
    2. Не знай.
    3. Тоже подумал, что к дереву ГКЛ - странно. На этих выходных прикинул визуально (у меня уже балки лежат), наверное, нужно делать потолочные балки под половыми... Так развязка по шуму будет, конечно, лучше и никаких вибраций-трещинок. Кстати, а почему нельзя делать потолок на основе ОSB-плит: прикрутил, заштукатурил, покрасил? Или тоже в возможных трещинках проблема? Насчет потолочных балок, пойдет ли вместо них обычный профиль для ГКЛ, есть, кажется, усиленный вариант? Для подстраховки можно действительно кое-где подвешивать профиль на шумо-поглащющий крепеж.
  11. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А на чем лежит вата, по схеме не видно?
  12. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    На балки междуэтажного перекрытия снизу монтируют ветро- воздухозащитную паропроницаемую мембрану (она нужна для того, чтобы мелкие частицы мин. ваты в помещение не попадали), на неё и укладывают теплоизоляцию. Если будет необходимость - можно для поддержки мин. ваты набить тонких реек перпендикулярно балкам перекрытия.
  13. петя5
    петя5
    петя5
    Полазил по просторам интернета, посмотрел видео, почитал ряд инструкций... Пришёл к таким выводам:
    1- имеем межэтажное перекрытие из деревянных балок. Вряд ли оно будет идеально ровным, значит нужно будет вывести уровень. Для этого делаем обрешётку из доски, скажем, 100 на 32 мм. с шагом 25-30 см. Вот здесь нам и пригодится резинопробковая подложка.
    • Резинопробковая подложка. Материал изготавливается из коры дерева и синтетической резины. Подложка обладает повышенной износостойкостью и прочностью по сравнению с просто пробковой подложкой, но её стоимость в несколько раз выше. Резинопробковую чаще используют в необычных условиях.
    .. Сразу стелим мембрану, дабы отсечь вату которая между балок от помещения, дышать волокнами ваты как то не очень) Затем укладываем в местах контакта обрешётки с балками подкладки из резинопробковой подложки. Прослужит долго и будет гасить шум. А дальше зависит от кривизны балок. Если имеем практически ровную плоскость, можно ограничиться дополнительными слоями подложки то тут, то там) Если перепады более значительные- используем кусочки линолеума, либо ОСБ.
    2- На обрешётку укладываем влагостойкую ДСП. Полазил по ю-тубу, практически везде используют плиты QuickDeck, зелёненькая такая с пазами, толщиной 22 мм. Пригодна для использования внутри жилых помещений. Мне понравились, вроде неплохая вещь. Хотя возможно имеются и другие аналоги.
    3- имея вышеуказанную конструкцию, наверх класть ещё слой ОСБ считаю излишним. Да и ОСБ для внутренних работ как то не хвалят, вредновато якобы для здоровья.
    Таким образом, стелим на ДСП ковёр из пробковой подложки 2-3 мм и финишное покрытие- ламинат, паркетная доска,.. Можно использовать и коврики из пенополистирола в качестве подложки, но пробка в данном случае максимально гасит шум и будет по идее предпочтительнее. Замечу, ковры лучше стелить из обычной пробковой подложки, а не резинопробковой. Они менее износостойкие, но думаю на срок службы финишного покрытия хватит более чем.
    4- Это мысли по пирогу выше балок перекрытия. Ниже балок, т. е. потолок первого этажа- пока детально не разобрался. Как писАл выше, ОСБ не совсем здорово для органима. Остаётся примерно такой вариант- снова отсекаем чем нить шумопоглощающую вату от помещения, дальше либо обрешётка из реек 50 на 30 (25) мм-подвесы-гипсокартон. Либо сразу подвесы-гипсокартон.
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Думаю так, что хоть подвесы, тем более обрешетка по балкам, вибрации все равно будут передаваться. Подвесы дадут лучшую развязку, но все равно они так или иначе жестко связаны с балками, сильные вибрации будут влиять на потолок. Пока придумалось то, что для потолка надо делать отдельный каркас из металлопрофиля под гипсокартон. Каркас привязывать к стене через шумопоглащающую прокладку. Подвесы использовать только в местах провисания или придумать что-то дугое для упрочнения конструкции, например, две-три деревянные облегченные балки (зависит от ширины комнаты), так же крепящиеся к стене уголками или другим крепежом через прокладки.
  15. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Может, есть у кого-то накопленный опыт?
