Резервное освещение дома от ИБП
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейКо, 27.10.15.
  1. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Alekca, Скажу прямо, уже есть спортивный интерес:aga:. Фонарик- конечно это дешевле и быстрее. Но как я уже писал выше его в нужный момент не будет на месте. Это 99,99%. Если только привязать его к дочери :). А напруга последнее время почему то стала пропадать частенько к сожалению. Надеюсь что это пройдёт но всё таки нужно быть к этому готовым.
  2. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @petrycho, Подскажите а какое реле лучше (правильнее) поставить? и если не сложно схемку набросать. :|:
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :super::hndshk:. Главное потом отпишитесь о реакции дочери! :victory:
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Кстати у меня тоже бродит идея сделать "аварийную подсветку в спальне: когда в час ночи возвращаешься от холодильника:) и в комнате темень от осени-зимы и в придачу зашторены окна, пару раз натыкался на стол и хвост кота:no:. Хоть габаритки на мебели выставляй. Ходить с фонариком- жена не поймет:aga:. Или точечные светодиоды втыкай или люминисцентные маркеры мажь:aga:
  5. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Alekca, Обязательно отпишусь:). А по поводу похода в холодильник- это лучше небольшая подсветка с датчиком движения и фото реле, чтоб днём не включалась :aga:
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]. Не пойдет! :aga:. Путь к холодильнику я и в темноте на осчюп знаю:aga:. Датчик "сверкнет", как только я к холодильнику направлюсь! ...Потом громыхнет сигнализация уже от жены- "не жри в ночь" и холодильник заблокируется! :aga:.
    Ну если серьезно- когда просыпаешься- даже в темноте, обрисы предметов ощущаются: жена;), стол, стулья, край кровати. И нормально "исчезаешь" из спальни. Но вот когда возвращаешься со светлого помещения (кухня:), туалет, ванна) - "слепнешь"! Многие скажут- есть для этого дела ночник:). Но это тоже беспокойство для второй половинки- проснется, потом долго может не уснуть. Вообщем хочется типа "лунный свет" не назойливо так и незаметно. :|:
  7. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Alekca, Ну тогда верёвочку натяните и по ней обратно :aga:. Посмотрите светодиодную (LED) лампу Экола Цоколь GX53, 3W, 220В (я бы ссылку мог дать, но по моему это здесь не приветствуется) у меня такая на подсветке Дегу стоит, очень не навязчиво светит, но всё видно.
  8. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Реле любое – обмотка 220В контакты перекидные на ток более 5А например:
    Силовое реле NT90TPNCE220CB 30А 220В (под клеммы, есть под пайку)
    или импортный аналог РП21 на колодке под винты.
    Схема: Освещение от аккумулятора.GIF
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Схема конечно интересная;). и в полне смотрится в соответствующей электротехнической теме. Но можо более по "чайниковски":faq:.: Почему ИБП "обидели? ;). У релюшки -220в нарисовано:|:. Аналог светодиодной лампы сразу на 3 диодика. а просто лампу нарисовать для простоты? Батарея после ИБП в 6 элементов? И куда ее подключать к ИБП. У ИБП вход и выход на 220. Вообщем хочется так- взглянул- собрал. и без всяких "это что и куда":hndshk:
  10. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Так не бывает... ИБП не хочет без аккумулятора из 6 элементов.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сп! :hndshk: Я это и имел в виду. Только надо заметить. что из корпуса стандартного ИБП нет выхода 12в. Сын тут недавно использовал его как инвентор. "национализировал" из дома ИБП. вывел 12 в подключил к авто и был с 220в на поляне. :)]
  12. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @petrycho, Большое спасибо за схему!
  13. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Почитал вашу темку и отпишусь как у меня. Всё освещение светодиодное, подключено постоянно через бесперебойник, общая нагрузка 500 ват, если отключить свет то бесперебойника хватает 3,5 часа) я думаю за это время свет появится) Но если всё же этого мало то можно выкинуть аккумулятор бесперебойника и подключить автомобильный аккумулятор можно и пару суток без света протянуть!
  14. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    На АКБ Delta DTM 12250L (а это 250 Ач весом 74 кг) при нагрузке 500 Вт можно просидеть всего 5,5 часов.
    Так что либо у вас в бесперебойнике стоит не один АКБ, либо что-то еще. Ну и от автомобильного в 50 Ач пару суток 500 Вт не накормишь.
    4 таких АКБ (4*Delta DTM 12250L = 1000Ач) продержат немного более 24 часов. Но такую емкость попробуй еще заряди.
  15. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Alekca, Здравствуйте отписываюсь как обещал! В конце прошлого года удалось сделать аварийное освещение. В схему включил: фотореле FR 135-01, реле включения Шнайдер Электрик и на всякий случай автомат АВВ на 10А и лампы светодиодные на 3 вата. Работает на ура, можно без проблем перемещатсья по дому, фотореле не даёт включатся освещению в светлое время суток что экономит заряд аккумулятора. Реакция дочери: О! Классно!
