Резервное освещение дома от ИБП
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейКо, 27.10.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    С чего ему реагировать-то? И причем здесь круг? Основное питание пропадает, когда нет напряжения, значит в доме должна быть темнота, а значит реле и включит подстветку.
    Пока это самый бюджетный вариант, прокладывается новая линия для подсветки, в цепь, которой подключается фотореле, которое надо правильно настроить и правильно выбрать место, тем более есть фотодатчики выносные, которые можно установить в "правильное" место
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда да, верно написали.
  3. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Avs7153, Нет. На данную комнату стоит отдельный автомат и на свет и на розетки. Выключатель стоит двух клавишный так как на потолке расположено два светильника (с одним темновато) но мысль очень не плохая возьму на вооружение. Тогда придётся всё переделывать. Нужно время. Поэтому и хочется ПОКА решить задачу максимально просто.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже тут все запутались в терминологии;). "Свет"- это свет от солнца, от лампочек или наличие НАПРЯЖЕНИЯ на вводе? :)].
    . Товарищу не надо включение ЛЮБОГО освещения (аварийного или сетевого) от тучек на небе или после заката солнца:), Клиент хочет
    и я бы далее исправил, при ВНЕЗАПНОМ отключении напруги. И нет никакой разницы когда это произойдет- днем или вечером. Если днем- априори лампы не горят:). Тогда даже в случае отключения сети днем, заходя в СЛАБО освещенное место (кладовка, туалет и тд), можно включить свет лампы. Вопрос остается в том, что потянет ли ваш ИБП нагрузку от всех ламп. И сколько времени он даст вам "светлой" жизни до включения сети в режим. Тут или делать вторую аварийную линию светодиодной подсветки (именно подсветки, а не полноценного освещения!) или делить систему сетевого освещения на две, задублировав только особо важные.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Надо определиться - "что такое "аварийное освещение"- как правило оно выступает как отдельная сеть. Или придется елить всю систему, как и предложил выше- основное на "неважных" точках и комбинированное в двух ипостасях- работает как основное при наличии напруги и аварийное через ИБП.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Пусть ребенок спит. Ему до... есть напруга или нет. Проснется- пойдет включит свет как обычно. Вот тут и тут ему до... от чего папа "дает" электричество.
  7. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @Alekca, Аварийным освещением (подсветкой) будет выступать отдельная сеть на светодиодных лампах.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :super: Ну вот как-то уже определились. Далее? Включаем в ручную при пропаже напруги. Автомат? И он независимо включает эту линию, горели ранее лампы основной или были выключены и (ребенок) спал?
  10. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @СергейКо, а Вы не могли бы выложить фотографию Вашего электрощита? Про схему проводки в доме не прошу даже, уверен, что ее нет, но хотя бы автоматы посмотреть и подписи под ними...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отсюда напрашивается АО спальни - за дверью этой спальни, снаружи!
  12. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    В данном случае это действительно будет не сложно. За схему спасибо большое!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Думаю что лучше ненадо:aga: так как там всё как у всех особенно если дом строили строители "джамшуты", иначе тут ещё 100 страниц будем обсуждать переделку щита:)]
  14. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    @olegaa2, Джамшуты на этом доме не трудились (за исключением разводки канализации и септика). А тем более над электрикой. Это так, для информации
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для упрощённой концепции схемка проще:
    Контактор отсюда: http://www.uzo.ru/catalog/contactors/
    22-02 или, если не будет, 22-11
