Резервное освещение дома от ИБП
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейКо, 27.10.15.
  1. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    Здравствуйте форумчане! Подскажите, может кто делал. Суть вопроса: есть дачный дом, и бывает отключают электричество, в том числе и вечером, а ребёнок этого пугается сильно. В доме есть ИБП к которому подключен циркуляционный насос, хочу к нему же (к ИБП) подключить несколько одноватных ламп 220 вольт, и сделать так что б они автоматически включались при отключении электроэнергии. И поставить уличный датчик освещения что бы не включал освещение в светлое время суток (при отсутствии напряжения). Как это можно реализовать?
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Схема ламп+фотодатчика-стандартная как и от обычной сети, только питание фотореле и ламп взять от выхода ИБП. Также понадобится либо промежуточное реле, или контактор для контроля пропадания 220. Завтра смогу набросать схемку-счас с планшета неудобно...
  3. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Реле или контактор с 1З (нормально замкнутым контактом).
    Алгоритм следующий: при напряжение в сети напруга приходит на катушку реле/контактор (а1/а2) размыкая контакт на лампу. При пропадание напряжение, реле замыкает контакт на вашу схему.
    P/S Извиняюсь за корявость, рисовал на скорую руку.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @lekc776,
    На мой взгляд, вы все усложнили.
    При нормальной схеме - свет включен от сети 220 В, сеть 220 отключается - далее свет продолжает гореть от ИБП.
    Что касается освещения улицы и фотореле, я бы поставил бы лучше самый простенький механический таймер, который можно поставить в щитке. А фотореле должно быть установлено где-то на улице, чтобы был доступ света, но тут на вкус и цвет.
  5. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @D_A_N, На мой взгляд вы не поняли задачу ТС. За уличное освещение вообще речи не было. Как еще вариант решения автору без лишней городьбы-использовать аварийные светильники. http://alarsec.ru/catalog/element/41406 Единственно, днем тоже будут гореть.
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    посмотрите видео
    там к ИБП подключены аккумы необслуживаемые, чем их больше тем дольше свет, монтаж как я понимаю такой: из щита на ИБП, и от него в щит. ИБП автоматически переходит на питание от батарей при отсутствии тока в сети
  7. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Ответить на Ваш вопрос, к сожалению, невозможно, так как неизвестна схема проводки в Вашем дачном доме.
    Если Вы в свое время все сделали правильно и у Вас все линии освещения идут отдельной веткой и приходят на электрический щит к своему автомату, а больше ничего в этих линиях нет (ну, например, Вы с той же линии не питаете пару электрических конвекторов), то все просто.
    Берете ИБП, который Вам позволит Ваш бюджет, и перенацеливаете питание автомата (автоматов) освещения на выход с ИБП.
    Не забываете заменить все лампы на светодиодные или хотя бы на CFL. Они изрядно продлевают пробег при питании от аккумулятора.
    Больше не делаете ничего, все в доме у Вас будет, как всегда, просто линия питания светильников станет гарантированной, и если свет был включен, то он и останется включен при обрыве внешнего питания.
    И мудрить с фотодатчиками ничего не надо.
    Если что, у меня в доме все сделано именно так, я уже пять лет не имею проблем со светом при проблемах в СНТ. Более того, у меня даже при вышибании вводного автомата (такое бывало регулярно, к сожалению - пока не подключился к трехфазному вводу, одновременно включенные потребители нередко перегружали ввод, но это уже в прошлом) свет прекрасно работал.
    Но если у Вас проводка организована так, что от одного автомата питается все подряд - это у Вас большая проблема. Если не хочется перекладывать проводку (хотя надо бы, конечно), купите лампы со встроенным аккумулятором и установите их в критичных местах (пример такой лампы - http://8magazin.ru/kupit/Svetodiodnaja-lampa-7LED-JL-718-2/)
  8. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    Здравствуйте lekc776 большое спасибо за ответ. На мой взгляд Ваше предложение самое правильное (прошу не обижаться других авторов) только модно поподробней про промежуточное реле? Модель реле какая и как правильно подключить.
  9. СергейКо
    СергейКо
    СергейКо
    Здравствуйте Yurich213. Для освещения от ИБП планирую сделать отдельную разводку.
  10. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Иными словами, Вы хотите построить цепь аварийного освещения в доме. Скажите, Вы уже прикидывали бюджет затеи? Это дополнительные провода, дополнительные кабельканалы, покупка дополнительных светильников (желательно таких, чтоб вписались в интерьер, правда ведь?), мудреж с автоматикой по уличному освещению и т. п.
    Самое интересное, что это все - неправильно. Правильно - так, как я Вам предложил - маломощные лампы и питание всех уже установленных светильников от ИБП. Это делается гораздо дешевле и по времени, и по деньгам. Я уж молчу о том, что Вряд ли кого-то обрадует, что в случае реализации Вашей схемы (час ночи, в СНТ выбило трансформатор, датчик освещенности дал добро на включения света), у Вас вспыхнет свет во всех местах, где Вы поставили аварийные светильники. В том числе и в детской, и в Вашей спальне. Ну а если Вы их планируете держать выключенными и включать по реальной потребности в свете, то в случае пропадения основного освещения Вам придется идти по темноте к выключателю.
    Впрочем, как Вы понимаете, я не настаиваю.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Думается не надо из "мухи делать слона":). Вы для себя уточните решение проблемы:
    1. Обеспечить бесперебойность полного электроснабжения (сила и свет).
    2. Обеспечить аварийную "подсветку" всех помещений.
    3. Обеспечить аварийную подсветку детской и "особо-важных" :)] помещений.
    Вот от этого и "пляшите". У нас тоже СНТ и тоже "мигает":) свет. Вариант №1 самый 100% надежный- бензогенератор. Будет и дрель работать и свет в туалете и ребенок телик смотреть. Вариант№2-согласен полностью с @D_A_N, @Yurich213, только лампы светодиодные. С другой стороны делать полную "иллюминацию" в "голодное электрическое время" нерационально- батарейки быстро разрядятся. Можно усложнить маленько схему.- запитывать аварийную дополнительную разводку по паре светодиодов на помещение. Включение автоматом или в ручную. Вариант№3- однозначно-
  12. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    @Alekca, я говорю с позиции эксплуатанта этой системы. Мой ИБП на 3000ВА держит свет в моем скромном трехэтажном особняке больше часа при совершенно нерациональном количестве включенных светильников.
    Если требуется использовать самый минимум - ну, мне просто лень становится ждать, пока он кончится.
    Этого времени всегда хватает на принятие решения. Если просто выбило автомат/УЗО - разбираемся с причиной и включаем, если взорвался поселковый трансформатор, собираем шмотки и едем домой.
    В моем случае питание дома от аварийного бензача - не решение проблемы, увы. Разве что я таки созрею на отопление от котла. Конвекторы потребуют 8кВт, а это очень невкусно в плане стоимости генератора.
    А для телевизора я купил отдельный ИБП на 750ВА. Дети как смотрели мультики, так и смотрят, я же узнаю о том, что вышибло питание как раз по писку этого ИБП :)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    и далее по тексту... :aga: Улыбнуло! Идея интересная. -если в ЧАС ночи ребенок не СПИТ:son:. Тем более, что при ВЫКЛЮЧЕННЫХ лампах, не понять- есть, напруга или нет:). Возвращаюсь к п. п 11 вышесказанному мной- давайте двигаться от простого и давно известного способа: свечка :aga: и более современно- аккумуляторный фонарь. Не подходит? ;)- усложняем далее -
    . Тоже не по душе?- "лепим" дубль- сеть на ИБП, Ну и так до максимума- бензогенератор. ;).
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а датчик в этой ситуации чем питаться будет?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :super::hndshk: аналогично бы сделал. и полностью с вами согласен. но если "халупа" на порядок ниже? ;) Я не говорю уже о "дворцах" 60-70х годов в стиле "что нашел, из того и сделал".
    и тут вы правы. :). Рассматривать бензо в плане обеспечения отопления несерьезно- дом за период восстановления постоянного электроснабжения не остынет. Ну а ПМЖ думается в этой теме не рассматривается:). Там другой нужен подход.
