Приёмный мельче фильтрационного
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем CesareAlfista, 27.10.15.
  1. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Проверенной бригаде заказал копку колодца и септика. Получилось 13 колец. Верховодки не обнаружено. УГВ низкий.
    По результатам они предложили под септик два колодца 5+4 колец. Попросил сделать три колодца для лучшей очистки. Решили копать 3+4+4. Первые два колодца с дном, последний без дна. При этом приёмный колодец из 3 колец, а последующие по 4 кольца. Прораб сказал, что системы из трёх колодцев они именно так сооружают, и работает всё эффективно.
    Можно так делать? Или настоять, чтобы копали 4+4+3?
    P. S. Проживание сезонное. Один санузел (унитаз, душевая кабина, раковина, стиральная машина) и кухня (мойка, посудомоечная машина). Семья из шести человек (2 взрослых и 4 детей) + регулярно гости.
  2. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    По сути вопрос в следующем:
    можно делать 3+4+4?
    Или обязательно 4+4+3?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @CesareAlfista, по нормам камеры септика из ж. б. колец необходимо делать одинакового объема. (имеется в виду те, которые с дном) СНиП 2.04.03-85:
    6.81. В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема.
    Поэтому правильным следует считать вариант 4+4+3
  4. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Спасибо. Понял.
    Если не успею попросить, чтобы изменили очерёдность колодцев, чем чревато?
  5. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Дозвонился. Договорились выкопать три одинаковых колодца по 4 кольца.
    Но из любопытства интересуюсь, почему все колодцы должны быть одинакового объёма?
