Теплица "Капелька"
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Baretta, 27.10.15.
  1. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Теплица "Капелька"
    Хотели поделиться опытом по сборке и эксплуатации теплицы с крышей формы капелька из поликарбоната.
    Теплицу выбирали вдумчиво. Требований было много:
    - форма крыши - капелька, иное не подходит. Такая форма крыши позволяет не беспокоиться в снежные зимы о том, что теплица сложится под весом снега. Не надо ездить на дачу и счищать снег.
    - оцинкованный профиль достаточной толщины самого металла и достаточного (для снеговых нагрузок) сечения;
    - промежуток между дугами менее метра (опять же для выдерживания снеговых нагрузок);
    - ширина теплицы должна позволять три грядки, не меньше;
    - высота как можно больше;
    - наличие стяжных лент поверх поликарбоната;
    - наличие доп. форточек.
    Как и многие - денежный вопрос тоже учитывали :)
    И получился только один производитель, который подходил. В Москву данный производитель поставляет готовые комплекты теплиц, есть у них склад в Москве. Съездили, посмотрели-пощупали. Заказали :)
    Привезли вовремя. Все было в комплекте, нареканий не было. Фундамент у нас еще не был готов, так что теплица ждала своего часа в теплом помещении. Сборку решили делать сами.
  2. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Фундамент сделали ленточный из бетона. Опалубка из старого дсп. Заливали в несколько подходов, когда было время. Делали 3-4 ведра щебня, 1,5-2 песка, 1 ведро цемента 500. Воды - на глазок, менее одного ведра. Когда-то замес был гуще, когда-то жиже. Уже стоял октябрь, так что опасались заливать при минусовой температуре, на всякий случай лили какую-то антизамерзающую присадку в воду. По опыту теперь знаем - гуще, не значит лучше, там где был густой замес, стенка неровная, щебень видно, по-хорошему надо бы теперь оштукатурить.
    Вокруг бетономешалки кинули на землю старые куски линолеума. Это облегчает уборку раскиданного щебня и разбрызганных кусочков бетона. Учли этот опыт и при следующей заливке бетономешалкой другого объекта - площадь линолеума увеличили.
    Обязательно надо поверху кидать стягивающие палочки, чтобы не выгнулись наружу листы дсп (одна такая палочка видна на третьей фотке) и стеночка была ровная. Делали их часто, через 40-50см.
    Мы оставляли дсп надолго в земле. ДСП начало гнить и пошел неприятный запах.
    У нас перепад уровня грунта составлял 0,5м на длину теплицы (8м). Для экономии времени решили высоту стенки в верхней части лить 20см, в нижней - 60см. То есть высота ленточного фундамента плавно повышается. Чтобы теплица не поплыла по грунту вниз, ставили якоря: в грунт вбиты металлические швеллеры внутри опалубки, достаточно глубоко. Арматура в обычном порядке также присутствует.
    Все это счастье закрывали от дождей пленкой пока не высохло.
    По сути это был самый тяжелый этап проекта "теплица". Много времени отняла постройка опалубки. Заливать бетон - вообще тяжкий труд. Особенно по осени, когда глина под ногами разъезжается, сверху за шиворот капает дождь и постоянно переживаешь, что похолодает до того, как бетон успеет схватиться.
  3. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Сборка была, пожалуй, самым приятным этапом :) На сайте производителя теплицы лежала отличная видеоинструкция. Все размеры, отверстия, количество деталей было в полном порядке. Качество заводское :)
    Нижний контур профиля присверлили к бетонному основанию. У нас ушло 16 саморезов на всю теплицу (в бетоне ставили дюбели).
    Единственной проблемой при установке были саморезы для поликарбоната - они никак не хотели без предварительного засверливания заходить в профиль. Вероятно, нам не повезло с саморезами, потому что другая партия саморезов, которую привезли установщики забора (это отдельная история), позволяла установку без засверливания. При внешнем осмотре саморезы ничем не различались.
    Работа с поликарбонатом требует сильных и трезвых :) рук: одно неверное движение и саморез или сверло соскакивают с нужного места и дырявят лист поликарбоната. Аккуратность и еще раз аккуратность. Тут лучше не спешить.
    На ветру листы поликарбоната были как ветреная женщина - стоило отвернуться и они улетали в даль далекую :) Бежали за ними. Изменили тактику работы: обязательно прижимали тяжелыми предметами листы при раскрое. Нам повезло, было отличное место (летом там стоит надувной бассейн) 3 на 3 метра, где было удобно кроить поликарбонат на торцевые стенки (на первой фотке видно). Животных удаляем с поля: собаку пришлось закрывать в доме, чтобы она не бегала по листам полика, оставляя там вмятины. Полик отлично режется слабенькой болгаркой.
    У нас была пятиметровая лестница, без которой, пожалуй, мы и вовсе не смогли бы прикрепить поликарбонат. Ее ставили поверх первого листа полика и с нее сверху крепили след. листы. Опора лестницы шла СТРОГО на металл. профиль. Иначе вмиг промнет полик.
    В комплекте мы приобрели концевой пвх профиль для поликарбоната. В нем насверлили перед установкой мелкие отверстия для стока воды. Через год эксплуатации внешний вид этих профилей оставляет желать лучшего, там скопилась грязь. Вынуть ее нереально. Даже не знаю, может быть без них было бы чище.
    Мы не смогли сразу присверлить по низу все саморезы в поликарбонат: у нас не была снята почва по всему периметру, и в некоторых местах не проходил шуруповерт. Это плохо сказалось: в этих местах к лету выгнуло листы поликарбоната наружу, не сильно, но когда знаешь где смотреть - не красиво. Странно, но факт, поликарбонат один раз расширился и в этих местах больше не сжимается.
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    К первому снегу теплица была готова. Когда выходило солнышко, снег пластами скатывался с такой крыши.
    Поскольку у нас ленточный фундамент выходит за периметр поликарбоната (размер фундамента чуть шире размера самой теплицы), то часть влаги с поликарбоната стекает внутрь теплицы. Было бы лучше, если бы поликарбонат закрывал весь фундамент. Но в этом нашелся один плюс: летом боковые грядки в теплице надо меньше поливать, часть влаги в них попадает при дожде с крыши :) Такие наплывы влаги видно на последней фотке.
  5. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Весной стали формировать грядки. Делали проходы пошире. Старый шифер пилили болгарочкой.
    Когда от земляных работ становилось тоскливо - коптили рыбу :)
  6. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Врезали верхние две форточки. Одна - с одной стороны теплицы, другая - с другой, на максимальном удалении друг от друга. Так тяга лучше.
    Натянули проволоку под куполом :) для крепления к ней веревочек.
    На всех этапах строительства пускать хвостатых-усатых в теплицу не стоит: они могут там устроить комфортабельный кошачий туалет. А что! Тепло, сухо, не дует, почва уже перекопана. Рай для кошки :) Все лучше. чем под елкой на ветру :) Хорошо, что мы это поняли ДО устройства грядок и прекратили этот беспредел :)
    Для садовых мелких инструментов была придумана вот такая крепилка - см. первую и последнюю фотки. Чтобы ненароком не пробить поликарбонат инструментом в момент его навешивания на крючок, муж придумал подложить кусочек того же поликарбоната.
  7. Baretta
    Baretta
    Baretta
    В проходы положили НЕскользкий линолеум (иначе при поливе это грозит бедой). На морозе он также зарекомендовал себя отлично, не хрупкий. Под линолеумом немного песка для выравнивания дорожки.
  8. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Под форточками в дождь натекает вода. Стоит на линолеуме в проходе. Неприятненько. Как устранить - не знаем.
  9. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Есть еще нюансы, которые предстоит доделать.
    Например, вход в теплицу с высокой стороны пока устроили, сделав не лестницу или пандус, а просто положив бетонные блоки.
    Проходы между грядками вроде широкие, но все равно летом были "джунгли". В след. году на боковых грядках индеты (высокорослые) сажать уже не буду, там будут менее рослые растения.
    Хотелось бы автоматическое открывание верхних форточек :) Сменить грунт в грядках (у нас там пока глина голимая). Загерметизировать щели между фундаментом и нижним профилем, чтобы не подтекала влага с крыши внутрь теплицы.
    А вообще - отличная вещь получилась :) Позитив :) Надо было не 8-ми метровую теплицу брать, а 10-ти :aga:
  10. Mari sha
    Mari sha
    Mari sha
    деревня Ивановское
    Спасибо. Очень красиво. Мы собираемся тоже такую покупать из-за того, что она высокая и форма крыши устраивает. Удачи Вам.
  11. pih222
    pih222
    pih222
    Спасибо за подробный отчёт. Если есть возможность, выложите пожалуйста чертёж с размерами теплицы. Хочу попробовать сам такую сделать. Не пойму под каким углом трубу гнуть для такой теплицы, есть-ли такие готовые дуги в продаже интересно?
  12. pih222
    pih222
    pih222
    Здравствуйте! Давно читаю этот форум и вот решил задать вопрос по изготовлению теплицы "капелька".
    Подскажите пожалуйста, есть-ли в продаже труба (согнутая под таким углом, какой длинны брать заготовку) или посоветуйте как погнуть её самому трубогибом или ещё как?
    У кого есть опыт в постройке такой теплицы, поделитесь или киньте ссылку пожалуйста.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите какие размеры ленточного фундамента нужно сделать, чтобы теплицу установить на самый край и закрыть поликарбонатом весь фундамент ?
  14. Kain505
    Kain505
    Kain505
    Нужной формы трубу очень сложно найти, лучший вариант это приобрести трубогиб. если нет такой возможности есть люди которые занимаются такими вещами. еще можно поспрашивать трубогиб у соседей. есть вариант пропилить болгаркой, погнуть, сварить или засыпать песком и погнуть на болванке, при необходимости нагреть
  15. серега74
    серега74
    серега74
    Здравствуйте! Вот свою собрал: DSC07194.JPG
    Длинна дуги (заготовки): Поликарбонат- 6м, он полностью лег с двух сторон на дуги и по 10см снизу прикрыл брус-фундамент, значит длина дуги 2.9 м DSC07194.JPG DSC07245.JPG . Размер самой теплицы 6х3х2.2 м.
