Гараж 7 на 4,5. Никогда не строил сам
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем aspid2000, 27.10.15.
  1. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Добрый день.
    Расскажу немножко о строительстве гаража на даче.
    Хочется изобразить нечто стандартное, под одну машину, со смотровой ямой и печкой внутри.
    Буронабивные сваи по периметру. Ростверк из бетона. Пенобетон (или что там выбирают для стен, чтобы их не смыло дождём) для стен, дерево для крыши, и профнастил?
    Точные размеры внешние получаются 4400 на 7300. На данный момент подготовлена площадка под сваи и ростверк.
    Ямки для свай 1200 на 300. 3 штуки на короткую стену, 4 на длинную. Арматура 10-ка для основных длин, 8-ка для связок. Вяжем квадратом, применяем пластиковые стяжки. Покритикуйте - стоило ли стяжками пользоваться в этом деле.
    Ростверк на сваи будет иметь размер 400 на 300. Высота стен планируется 2500. Не мало ли под машину с боксом? Но не хотелось трёхметровые потолки, как это всё потом обогревать?)
    Буду рад любым комментариям, ссылкам, советам и ответам на вопросы.
    Спасибо.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пластиковые стяжки можно. Тут без разницы. Они только на момент заливки нужны.
    А вот 10 для армирования мне кажется мало. Положите тогда 6 внизу 3х2 и 4 вверху. У вас между сваями приличное расстояние. Ростверк будет висячим? Какой грунт? Хомуты будут из 8?
  3. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    1. 1850 - самый большой пролёт. Полагаете, нужно почаще? Могу добить располовинив такие длины.
    2. Дык, лёгонькая построечка должна получиться же ж. Я про толщину арматуры. или таки, я заблуждаюсь? Побольше положить арматуры?
    3. Висячим, да. Но боюсь, положенных 15-ти см под ним, могу не выдержать. Может и меньше 10-ти в некоторых местах получиться.
    А подскажите, ежели я песочком под ростверк, а на песок ЭППС, как нижнюю кромку ростверка использую - это мне боком выйдет зимой или же песок обыспется "в процессе" и можно не волноваться, что снизу порвёт фундамент?
    Просто и так, и так делают. А я, как начинающий, прям не могу точку опоры найти.
    4. Самый сложный вопрос. После снятия дёрна "от нуля", так сказать, -суглинок этак от 200-400 мм и далее глина, глина...
    5. Вот про хомуты совсем не понял, простите. Или это вопрос про изогнутую арматуру 8-ку на сваях?
  4. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    О! А редактировать свои мессаджи нельзя?
    И это самый низкий угол нашего участка, к сожалению.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Лёганькая, но и ростверк не очень большой, а тут на него и давление веса стен сверху и морозное пучение снизу (10см - это не очень хорошо для того, что бы убрать пучение). Вообще когда у меня появляется желание поставить сваи реже 1,4м. я начинаю волноваться и звать на помошь конструктора. Если ещё не пробурили, то добавьте по одной на сторону. Соотношение цена/риски небольшая.
    2. Лёгонькая. но изгиб на 1,8м. - см. п. 1. Или считать или перезаложиться. Фундамент - это половина постройки.
    3. Должно нормально быть. А куда песку осыпаться? Он же со всех сторон будет в грунте. Заверните в геоткань если боитесь, что утечёт.
    4. Глина - это хорошо. А плиту не вариант сделать? Дорого? Зато сразу и пол и фундамент. Я просто плиты люблю. :)
    5. А я не понял про изогнутую арматуру на сваях. Выпуски из свай?
    То, что у вас должно получиться можно увидеть на фото снизу. У сваи хомуты (не те пластиковые которыми вы вязать будете - кстате проверьте их перед началом некоторые такие не качественные, что рвутся при вязке) или круглые или квадратные. В ростверке квадратные/прямоугольные. Обычно 12 арматура и 6-8 хомуты. Ну или по расчёту.
    Редактировать можно когда будет опыт набран. Новичкам не дают такую возможность почему-то.
    Фото:
    1. Хомуты отдельно
    2. Готовый каркас скорее всего балки, но это для понимания сваи и ростверк примерно так же будут выглядеть
    3. Лента с хомутами
    4. Свая с хомутами
  6. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    1. Понято, принято. Добавим. Мотобур 1000 руб в день.) Легко.
    3. Хорошо. Мне углубить под намеченным ростверком или ноль выше переносить? Как правильнее? Основание опалубки ростверка можем и лотком сделать, нет проблем.
    4. Хочется "деревянных полов" в гараже. Не так студёно, пока не нагрел помещение зимой, скажем. Следующими буду вопросы про максимально утеплённый пол для апериодически используемого помещения.). Приехал, печку раскочегарил, переоделся, полез в яму, так сказать.
    5. Да, про изогнутую - выпуски из свай. Или же гнутые по углам. Мы то, на углах просто крестом связали приходящие. Но вот закрались сомнения - моэжет нужно протянуть, да на углах погнуть, чтобы связь между элементами была поболе. Здесь я тоже плаваю.
    6. По хомутам понял. Мы 8-ку использовали, да. но нарезали по 100мм и квадрат ими изобразили, без трубогиба.
    А пластиковые стяжки ежели оставим (не проволоку) - не порвёт при заливке? На прочность и качество проверены, разумеется.
    Уж в темноте снимал, простите. Это ещё часть сделанного. Шаг будет 300мм
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    3. Оба варианта нормальные. Смотрите сами по тому как отделывать будете и хотите в землю убрать или из земли вынуть. Ещё надо учесть, что из под ростверка хорошо бы убирать воду в канаву за забором и не стоит заглублять ниже её иначе будет скапливаться вода и будет только хуже.
    4. Вот деревянные полы в гараже - это совсем не то. Гнить будут, воду не убрать, грязь сложнее убирать. Сами понимаете, что с машины будет всё на пол течь. Даже масло и т. п. при ремонте. Лучше полы по грунту и с уклоном к трапу или просто к воротам.
    5. Сажин или типовое армирование. См. картинку внизу. Вы сделали ближе к Сажину, но он требует больше материала.
    6. Квадраты - это Сажин, а хомуты типовое армирование. Я за хомуты. Они держат арматуру если правильно сделать уже в бетоне.
    К тем, что у вас есть горизонтальным стержням я бы добавил как писал выше. 2 и 2 - это совсем ни о чём. Расположение арматуры должно быть таким, что бы от нижнего ряда до низа ростверка было 3-4см, а от остальных до боковых стенок и вверх по 2см. Опять же про количество я говорю из опыта, а не по расчёту. Сваи лейте в землю без опалубки и гидроизоляции - выше несущая способность за счёт трения о грунт. Если отдельно будете лить, то гидроизоляция на верхние 50см. Ну если отверстия нормальные ровные.
  8. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    3. У меня так получается, что ростверк будет на половину своей высоты внешним периметром в грунте. Не стоит так делать? Может поломать? С другой стороны - вопрос дренажа снимается. отмостку по периметру с углоном к канаве.
    4. Есть положительный опыт эксплуатации деревянных полов в гараже. Сгнить они не смогут именно из-за масла, вечно, так или иначе проливающегося на пол). За совет по уклону пола - спасибо, не подумал. Пожалуй, возьму на вооружение. По полам по грунту: никогда не делал. Боюсь или материал не тот положить, или деньги в землю без эффективности (хочется максимально от холода земли уйти) закопать. Может быть, для усиления конструкции - закатать пол черновым раствором бетона. А на него уже дерево положить в виде пола. Ну, с лагами и теплоизоляцией, разумеетя.
    5, 6. Принято, понято.
    7. Отлично. Со сваями я всё колебался - в рубероид их закатывать или в землю. Остановлюсь на "в землю". Отверстия нормальные, ровные. Лить собираюсь сразу сваи+ростверк. Хочется монолита. Вибратор вот только, найду в аренду. Боюсь, что замучаемся арматуринами "вибрировать". Да и не качественно может выйти.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    3. В землю можно сколько угодно - главное, что бы под ним было не меньше 20см. непучинистого грунта.
    4. Ну дерево так дерево. Можно и по бетонному основанию. Я бы сделал по подготовке ЭППС, а по нему стяжку с уклоном и плитку сверху. По полы по грунту можно немного почитать и всё станет понятно. Там сложного ничего нет. А Если бы сразу залить сваи, ростверк и плиту - вообще было бы шикарно.
    7. Вибратор для бетона один из главных инструментов.
  10. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Изменилась концепция, кхе, кхе. Сдвинули в сторону, расширили границы, поправили конфигурацию. В итоге, переделали на 90% подготовку к фундаменту.
    Участили столбики (ещё не залиты). Максимальное расстоя IMG_0001.JPG IMG_0004.JPG IMG_0008.JPG ние между ними 1,5 (в двух местах всего).
    Правда, теперь через один - 250 и 300 мм толщина столбов.
    Размеры по внешнему периметру 5,5 метров на 7,5 метров.
    Ростверк решено лить 400х400мм Чтоб уж не бояться.
    В следующие выходные приступаем к изготовлению арматурного каркаса, с учётов Ваших советов, подсыпке гравием периметра, укладке ЭППС по низу ростверка и укладке плёнки, внутрь изготавливаемой опалубки.
    Наверное, я таки решусь засыпать весь пол песком с гравием, чтоб положить таки, плиту в 10 см с предварительным армированием. Собственно, есть один вопрос - стоит ли под эту плиту тратиться на ЭППС. И второй - связывать ли плиту с ростверком.
    Спасибо.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я у себя так дом сдвинул. Правда тогда когда снял слой плодородного грунта. Посмотрел на пятно и подвинул на метр в сторону.
    Думаю ростверк можно и 300х400 (h).
    ЭППС под плиту можно. Хуже не будет. Но и без этого можно обойтись.
    Если плиту связывать с ростверком, то их лучше рассматривать как единое целое и сделать плиту потолще - хотя бы 15см. т. к. при просадке фундамента или грунта она может испытывать большие нагрузки чем полы по грунту.
  12. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Морозы чуток притормозили моё строительство, однако ростверк успели залить в те дни, когда +5 было три дня. Лили в средний день. Бетон вставал больше сутоку при плюсовой температуре.
    Использовали гравийный М-350 с ПМД -10. Забабахали 7 кубов в ростверк и въезд перед гаражом, ещё и трубу успели положить 30 см на 5 м. Просто ляпота.
    Затем размечена яма смотровая. Решено строить 5,5 м на метр шириной, 185 см глубиной. Под это дело роется котлованчик 6100х1300х2100. Одна треть уже готова. На время простоя установлены внутренние стенки + распорки. Месяц не был на объекте (копаю всё сам), так и подмывает туда съездить, посмотреть, не выперло ли ещё)
    Смотровая яма будет вылита из бетона М350 монолитом (надеюсь) с однорядным армированием арматурой 10-кой. (уж больно боюсь выпирания длинных стен), толщиной стенок 150мм.
    Стены будут стоять на полу (от слова пол)-плите. Плита планируется с однорядным армированием и 200 мм, чтоб навека. Ну, под неё гравия, да песочка этак 30 см, чтоб не сильно плавать, хотя, подозреваю, что насос в приямке всё равно будет установлен. Не уйти никуда от воды в яме.
    Миниэкскаватор... У меня труба забора ровно посреди въезда (забор будет демонтирован не скоро. Для заливки снимали профнастил с него. Подавали между лагами. А сверху электро провода. И на момент начала, не было трубы на въезде, читай - канава. Так что, к сожалению, мечты за час вырыт ьи за два обраткой засыпать уже опалубку - осталивсь в прошлом)
  13. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Не все фотки прогрузились.
    Да, ваше в отдельную. Я через кнопку "жалоба" попросил администратора подчистить. Думаю, поможет.
  15. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Это ростверк. На длиннйо стене ушли от оси на 5 см. Т. е. сли класть пенобетон, то 3см на примерно метре длины будут висеть в воздухе. Вроде люди говорят, что ничего критичного. Мы заливались то, впервый раз в жизни. Однако, всё у меня сосёт под ложечкой. Хорошо ли.
