Бранденбург камин, Гугл не помог?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем AndB, 27.10.15.
  1. 19011972evgenii
    19011972evgenii
    19011972evgenii
    Дымоход укорачивать я бы не советовал. При открывании дверцы дым будет попадать в помещение
  2. Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    Unkle_Rav
    просто соблюдайте основные правила монтажа дымохода, у меня вертикальный участок 3 метра, горизонтальный 1метр. топлю в межсезонье, тяги хватает. просто я считаю, что лучше избыточная тяга, которую можно регулировать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что же не одной фотографии?
    Али не мила она Вам?
  4. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Приветствую форумчан! Поставил на днях себе на дачу печь Бранденбург, угловую. Работой печи остался недоволен...Не разгоняется печь. Работает в одном режиме. Регулировки шибером и встроенной заслонкой не помогают:mad: Думал дело в коротком дымоходе. нарастил на метр, результат тот же... От камина моно труба диаметр 115мм, 1.40,потом шибер, колено на 90гр. Потом горизонтальное колено 0.5м.Потом труба-сендвич 4метра. Нет тяги...
  5. 19011972evgenii
    19011972evgenii
    19011972evgenii
    У меня печь не угловая. Обычная с вертикальным выходом дымохода. Тяга слабая бывает только первые минут пять после растопки потом при открытых задвижках и пепел и зола со свистом улетают в трубу. Шибер я не ставил и горизонтальных участков у меня нет. Высота дымохода метров пять точно есть.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А у вас с притоком воздуха для горения всё нормально? А то пластиковах окон понаставят, герметичный дом сделают-конечно гореть не будет. На фото плохо видно: шибер, случаем, у вас не закрыт?
  7. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    я конечно не специалист в дымоходных делах, но, опыт кое-какой имеется) пробовал все! и двери открывать и окно) даже вытаскивал зольник. не реагирует печь ни на что...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вообще, чудес не бывает. Видимо, вам надо или разбирать дымоход, или хотя бы его проверить по всей его длине, убедиться в его исправности. Вы его сами делали? Если нет, то вам монтажники там "сюрприз" могли оставить, или птички гнездо сделали, если весной-летом вы печь не топили.
  9. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Какие птички)? Неделя дымоходу. Делал сам! На совесть) каждый стык мазал герметиком. Сегодня был специалист от магазина где покупалась печь. Ничего внятного не сказал ... Попробую еще нарастить на метр. Если не поможет, повезу печку назад в магаз:mad:
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, трудный случай, сочувствую.
  11. 19011972evgenii
    19011972evgenii
    19011972evgenii
    Слушай, а может сверху колпак с маленьким зазором установлен из за этого и тяга слабая?
  12. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Смешно)
  13. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Проблема решилась на ужас просто) приехали друзья, пока я жарил шашлык, они вытащили зольник) нагрели комнату за час так, как я не смог нагреть за неделю)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Они что, как-то по-особенному зольник вытащили? :faq:Видимо, бутылка помогла:)]
  15. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Я вытаскивал, помню) но дверца была открыта. Бутылки не было) пиво пили)
