Получается слишком большой дымоход, как быть?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Buker, 27.10.15.
  1. Buker
    Buker
    Buker
    Всем привет!
    столкнулся с такой проблемой, единствнное удачное на мой взгляд место в доме для установки печки, но труба получается " в воздухе" около 4 метров, реально ли както её закрепить? стяжки какие либо, растяжки, кронштейны, либо ничиго толкового не выйдет? туба сэндвич 120-200,потолки и крышу дырявить не хочу, скорее всего печка будет стоять не всегда, что посоветуете?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можете сказать какое расстояние примерно от конька до оси дымохода?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А почему, если не секрет?
    Сегодня печка, завтра газовый котел
  4. Buker
    Buker
    Buker
    около 4.7м +- 10см
  5. Buker
    Buker
    Buker
    не секрет, печка покупалась как "временное" отопление, хотя согласен нет ничиго более постоянного чем временное, но всеравно полы и крышу не хотелось бы дырявить, да и даже если дырявить, то особо много не выиграеш, будет не 4 а 3.5 метра она торчать (труба)
  6. Buker
    Buker
    Buker
    DSC08683.JPG есть конечно еще вариант, но он мне не очень нравиться но в принцыпе как говориться за неимением лучшего.
    пустить трубу практически по коньку у другой стены, так с одной стороны прощще, веранды пока нет, труба снизу будет не очень мешаться а на уровне второго этажа возможно будет смотреться уже не так стремно как в доль голой стены 2 этажей, п. с. веранды пока нет, в данный момент все так как на первом фото, только с дверью уже
    bbs - копия (2).jpg Посмотреть вложение 3500400 Посмотреть вложение 3500400
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При удалении от конька свыше 3 м трубу можно опускать на 10 гр. ниже него, но при этом высота трубы должна быть желательно не ниже 5 м.
  8. Buker
    Buker
    Buker
    Это я в курсе, ну гдето на 60 см она получается ниже, тоесть торчать будет не 4.5 а 4 метра, хрен ретьки не слащще вообщем
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Свыше 2-х метров от последнего верхнего крепления уже надо крепить растяжками либо жестким
    V-образном методом к кровле. Вариант крепления непосредственно по фронтону, конечно, наиболее удачный и с точки зрения эстетики и в плане вариантов креплений.
  10. Buker
    Buker
    Buker
    А какие есть варианты? я думал чтото о натянутых тросах, но чтото не нашел информации об этом
    городить какието жесткие страпила вообще нет желания
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Взгуглите "дымоход растяжки"
    Я так понимаю, идете на стройрынок, берете бухту стального троса (трехмиллиметровый, мне кажется, более чем достаточен), на дымоход пониже вершины крепится стяжной железный обруч с проушинами под три троса, а другие концы тросов в вашем случае можно завести через талрепы на концы конька и на землю (на забор или что у вас там есть надежное метрах в четырех напротив дымохода). Эти три троса будут отлично держать дымоход. Талреп можно поставить только на наземном конце - чтобы его подтягивать при нужде
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    под тросы есть специальный хомут:
    А непосредственно к фронтону во втором варианте не хотите закрепиться? Там все можно решить стандартными опорами и стеновыми креплениями, да и труба не сильно торчать будет над кровлей.
  13. Buker
    Buker
    Buker
    Да о чем то подобном думал, купить обычный хомут и к нему приварить ушки, ну и как вы сказали 3мм тросиком притянуть, и если с 2 концами понятно (по коньку) то вот третий у меня некуда цеплять, до ближайшего забора с этой стороны 25 метров, есть вариань такой, 2 конца по краям водостока крыши, а третий через конек на другую сторону крыши тоже к водостоку, я думаю 3 мм трос не будет особо в глаза бросаться
    второй вариант конечно значительно прощще для меня, и в принцыпе греть печка будет точно так же как я думаю если её ставить у другой стены (1 вариант) ,но чисто эстетически труба будет проходить через весь дом, рядом с окнами, мне кажется будет смотреться ужас, хотя может и нет, спорный момент для меня
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    "Якорь" в землю забить. Хотя это неудобно, но возможно - и куст сирени туда посадить, чтобы не спотыкаться:
    Якорь для лебедки (грузинский якорь)
    Наверное, не к водостокам (это желоба и трубы такие), а к лобовым доскам? А главное, в этом варианте не будет противодействия нагибанию дымохода в сторону дома.
  15. Buker
    Buker
    Buker
    Не очень хочется заводить в середину участка трос, о который можно ночью убиться)
    да, к доскам конечно, оговорился, нагибание возможно! а если ограничится 2 тросами к доскам без третей через конек?
