Балансир при параллельном соединении АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 27.10.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по току балансировки, если одни аккумы постоянно сосут из других. значит проблема в них.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Дохлые АБ при параллельном подсоединении ничего не сосут, либо, это токи, ближе к токам саморазряда.
    Выявляю такие АБ следующим образом - разъединяю (автоматами), и отстаиваю несколько часов. После чего меряю вольтметром. Дохлый АБ будет показывать низкое напряжение.
    Делается это во время обслуживания аккумуляторов, не чаще раза в год.
    Причем это касается дешевых стартерных.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вы про разность плеч. А как узнать, что в одном из плеч один ак сосёт из другого ака, они же соединены параллельно. Посмотрите схему выше.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дохлые нам не мешают особо, стоят и есть не просят. Мешают с утечкой или кз банкой, вот они и будут разряжать на себя всю сборку, если она с балансирами.
    разъединять, сколько уж раз писал. Или ставить кучу балансиров, которые стоят тоже денег не мало. Это выбор каждого, платить или работать самому. У меня нет вообще ни одного балансира. Замкнутые удаляю, остальные соединяю так что бы емкости примерно равны были.
  5. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Я прошу прощения, но всетаки хочется выяснить сколько балансиров мне лучше поставить, цена не особо принципиальна ибо они стоят по 1500 рублей, главное понять что будет лучше работать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все в конечном итоге зависеть будет от вас. Управляться с этим хозяйством вам. Я не знаю что там означают лампочки на коробочке. возможно они помогут в диагностике, а возможно что нет, даже независимо от количества балансиров. Тогда от вас требуется хорошее знание физики и тестер, так же независимо от количества балансиров.
  7. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Лампочки показывают на каком плече напряжение меньше, так что вполне могут помоч в диагностике, но на данный момент меня диагностика мало волнует, все 6 акумов новые, меня волнует как лучше будет работать балансировка, с одним балансиром или с тремя.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если они все 6 новые, одинаковые и из одной партии, то балансир вам не нужен по сути, но поскольку идеального ничего не бывает, то один лучше поставить. Цена вопроса по сравнению с аккумуляторами никакая, так же как и цена трех. Просто с тремя вы запутаетесь в проводах. перемычках, подключениях. Плюс лампочки показывающие напряжения, ничего не дадут, нужны токи перетечки, и по силе токов уже смотреть что куда идет и допустимо ли это.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нужен. Но только на двухвольтовые банки. И все акки соединить по схеме 3p12s. А всё остальное- да, от лукавого в такой схеме.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но для этого нужны банки а не 12 вольтовые аккумуляторы. А мало кто покупает банки. Да и с балансирами двухвольтовыми как то не густо.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Некоторые выковыривают дырки, чтоб добраться до электродов. ;)
    И в том-то и ситуация, что 12В-балансир- это "костыль" для решения проблемы разбалансировки свинцовых акков.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, новые, тем более герметичные никто ковырять не будет. Я ковыряю только совсем мертвые, на предмет использования оставшихся годных банок. Вот мне такой костыль очень нужен, потому как аккумуляторы совершенно разные, и разбалансировка очень большая бывает.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выше в тексте всё есть.
    Заключение: на каждый ак по балансиру.
    Специально для вас набросал две схемки, выбирайте.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в итоге все будет работать абсолютно одинаково.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только нужно раз в сутки разбирать параллельные банки и производить замеры:super:
    Или вы думаете банку можно кипятить более суток?
