Балансир при параллельном соединении АКБ
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 27.10.15.
  1. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    У меня соединено 6 AGM 12v на 24 вольта, тоесть три пары последовательно соединенных акб соединены параллельно. Решил я поставить балансир, но продавец сразу засмущал тем что акб соединены параллельно, говорит что балансир не будет так правильно работать и вообще так нельзя делать. Смотрел разные балансиры и у всех в мануалах есть подобные схемы соединения как у меня. Дак в чем всеже дело, будут ли проблемы и есть ли смысл мне тогда его использовать. И если действительно он так работать не будет то какие есть варианты, может 3 балансира на каждую пару поставить?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысла нет, все равно одна банка с утечкой разрядит все 6 аккумуляторов.
  3. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    А один есть? например во вложении есть мануал с точ в точ как у меня схемой с одним балансиром. Неужели производитель нарисовал нерабочую схему? или вот аппарат который я уже заказал, там тоже есть подобная схема тока из 4х акб
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @maxtorchel, если аккумуляторы исправны, вам достаточно одного балансира рассчитанного на общую емкость аккумуляторов. Однако в схеме с тремя балансирами будет легче выявить неисправную батарею
  5. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Тоесть если есть подозрение что какой-то аккум неисправен то можно поставить 3 балансира, а если все ок, то один будет работать нормально. тогда еще вопрос, как определить хватит ли его на мою емкость? Какой балансир я уже написал (указано ток балансировки 0-5А), а аккумы narada 170f (170ач), тоесть итого у меня поидее 24v-510ач
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сначала набирается ёмкость, потом напряжение, у вас наоборот, вот он и засмущался.
  7. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    вот этого я не понял, можете расшифровать что это значит?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наоборот, это и будет 3 балансира.
    такого хватит, если же его не будет хватать, аккумуляторам явный кирдык.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как наоборот?
    12 вольтовые аки уже набраны из 2 вольтовок.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не надо только про двухвольтовые балансиры. Речь идет про балансировку 12 вольтовых аккумуляторов, а не элементов в них.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Двухвольтовки самое правильное, но это не для нас.
    Вернёмся назад
    @maxtorchel, хотел сначала запараллелить 12-вольтовые аки, а потом набрать напряжение.
    С балансирами такое не пройдёт, т. к. один ак будет подсасовать второй, а балансир будет считывать их общее напряжение. Конечно даже в этой схеме применение балансира пойдёт на пользу, но убрав центральную параллельную перемычку мы будем контролировать каждый ак отдельно.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вы PDF открывали? все с балансирами пройдет, без балансиров пройдет только в случае нормальных аккумуляторов.
    а нам нужно что то другое? Их общее напряжение всегда будет равно общему напряжению второго плеча, до тех пор пока ток утечки не превысит максимальный ток балансира. Другое дело что для выявления проблемного аккумулятора их придется разъединить. И тут уже каждому решать, платить за 3 балансира и бегать на них смотреть по очереди, или ставить один и следить за одним.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Не открывал скорее всего.
    На этом форуме существует стойкая фобия к параллельному подключению АБ (напомню, у меня на сегодняшний день подключено 10 стартерных разнокалиберных и разновозрастных аккумуляторов параллельно).
    Уже и производители рисуют схемы, а люди всё чего-то бояться.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как без этого? Покупать банки по 500 а*ч и собирать цепочки на 48 и более вольт? Даже на машинах аккумуляторы подключают паралельно, и при этом у них 12 вольтовое оборудование. Везде есть минусы и плюсы, как при паралельном так и при последовательном подключении. И если при паралельном можно разномастные акумы цеплять, то при последовательном нет.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @maxtorchel писал мне сегодня... У его система на 24В, по три шт. параллельно т. е по сути это один акб, и такая же сборка последовательно для набора напряжения 24В. Ему нужен один балансир под две 12В акб. Цеплять на каждую акб нет смысла, чего там балансировать не понятно... емкость в сборке по 3шт. в параллель будет определяться наименьшей емкость акб в даной сборке.
