1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Труба для мачты дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем dlya_olega, 27.10.15.
  1. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Добрый день!
    Необходимо установить дымоход-сендвич для котла свечки (типа стропувы) высотой минимум 6 метров от выхода из котла. При этом выход из котла находится уже на уровне 1,5 метров от пола. Т. е. окончание дымохода располагается на высоте 7,5 метров от пола.
    Здание котельной 2,7 метров в высоту. Растяжки крепить некуда.
    Решил сделать мачту из стальной трубы (7-8 метров), а к ней хомутами закрепить дымоход. В фундаменте (монолитная плита) предусмотрен выступ (80*80 см) в качестве опоры. Плюс, первые два метра привяжу к стене дома.
    Вопросы:
    1. насколько идея адекватная?
    2. может ли конец мачты быть выше конца дымохода, на случай, если его придется наращивать? не создаст ли это помеха для тяги? расстояни между ними будет см 20.
    3. Турбу какого диаметра с какой толщиной стенки использовать под мачту?
    4. Так как вся эта конструкция в любом случае будет выглядеть не слишком эстетично, хочу придать мачте дополнительный функционал - использовать её в качестве флагштока и, возможно, разместить на ней антенну для усилителя gsm сигнала. Опять же, хочу услышать мнения о адекватности этой затеи.
    Спасибо.
  2. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Видимо, слишком много вопросов сразу:)
    Попробуем сосредоточится на самом для меня важном вопросе: какую трубу использовать для изготовления мачты? не хочется перезакладываться и брать трубу большого диаметра с очень толстой стенкой, т. к. будет тяжелая и работать с ней будет сложно. Подойдет ли для этих целей труба 89*3?
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Флагшток собираетесь поставить! Обратитесь к специалистам, сэкономите деньги.
  4. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Флагшток - это вторичная и необязательная функция мачты. Больше ради хохмы и при наличии свободного времени и желания, приделаю пару роликов.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из профильной трубы можно сделать мачту. Первые два метра трубы привяжите к стене, дымоход крепить через опорные площадки и крепления к стенам. Для того чтобы верх не болтался можно усилить наподобие треугольника. Трубы профильные стандартные 6 метров. Я у себя ставил трубы 40х40х2, длина дымохода примерно 7 метров (от зоны подачи воздуха. до оголовка дымохода)
  6. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Спасибо, уважаемый!
    Вы правы, лучше будет две опоры.
    По опыту эксплуатации - он у Вас не «парусит»? Т. е. достаточная ли жёсткость у конструкции? Профиль вроде менее стойкий на изгиб, нежели труба круглого сечения?
    Профиль квадратный или прямоугольный? Вроде бы логично прямоугольный, чтобы длинная стенка была перпендикулярно стене дома?
    Прошу сильно не критиковать за вопросы, сопромат изучать не приходилось.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А какой "фундамент" у опоры?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня получается не закрепленый хвост всего 2 м от фронтона, жесткость достигал за счет поперечных труб 30х30 и прикрепленной к ним разгрузочной площадки и стенового крепления, все жестко стянуто болтами, гайки с виниловыми вкладками. При сильном ветре наглядно парусность не видно, но наверно все равно какие-то перемещения есть. Труба как я писал уже 40х40. В вашем случае хвост получается длинный, поэтому лучше треугольник жесткий из труб варить.
    Дымоход не тяжелый, всего 100 кг, поэтому просто бросил сетку металлическую с ячейкой 50х50, установил трубы и подлил бетона 10 см
  9. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Это уже полноценная ферма получается. А ведь начиналось с одной опорной трубы... за такой штукой, тем более сварной, точно к спецам надо. Да и весить она будет столько, что без крана её не поставить.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    В порядке размышлений, как-бы делал я: вес дымохода все-равно такой, что или краном подымать, или собирать из секций на высоте. Нужны леса. А с лесов - и ферму сварить можно.
    Трудозатраты приличные намечаются, соответственно, есть шанс сэкономит если самостоятельно делать.
    Поясните почему вариант с растяжками не годится. Разница в стоимости существенная, может стоит побороться?
  11. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Планировка участка не позволяет. Даже если бы позволяла - мне они совсем не нравятся. Уж лучше помучиться с фермой. Намедни привез сам дымоход и понял, что лучше действительно не мелочится в этом вопросе. Весит он прилично, так что буду капиталить:)
    Думаю что перпендикулярно к вертикальным опорам приварю уши - металлические пластины, к которым уже буду на болты крепить поперечены и диагонали.
  12. Tart
    Tart
    Tart
    Салават
    Есть у меня подобный опыт. Смотрел в Интернете подобные конструкции. Проектировал сам без расчётов. Мачта 12 м. На ней висят дымоход и воздуховод диаметрами 290 мм. Сэндвич. Устанавливал краном. Крепил хомутами. 3 года стоит. Расчёты затем сын сделал. Всё проходит. Запас приличный. Могу ответить. Конечно что знаю по своему дымоходу.
  13. Tart
    Tart
    Tart
    Салават
