1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Пол из 50-ки по лагам на кирпичных столбиках
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем milly1975, 27.10.15.
  1. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Пространство 7,8 на 4 метра (примерно). Лаги на кирпичных столбиках сгнили, пол доска 50 мм целая. Пол не утеплён.
    Планируется лаги 100 на 150 длиной 4 метра поставить на 3 кирпичных столбика, которые в свою очередь стоят на бетонной плитке толщиной 100 мм, основанием пошире. Шаг между лагами 1 метр. Утепление классическое: черновой пол на черепных брусках, минвата, пароизоляция.
    картинка прилагается. Гидро и пароизоляция не показана.
    Вопрос: так сгодиться?
  2. Okvvbhr
    Okvvbhr
    Okvvbhr
    Нижний Новгород
    Ситуация похожая только пролет лаг 4,7 метра планирую лаги класть 50*300 через каждые 300 мм утепление снизу вверх гидро мембрана, утеплитель150 мм плитами парозащита доски чернового пола. Считаю что тебе проблемы как минимум надо делать по 580 мм как раз под утеплитель или еще меньше здесь на форуме калькулятор расчета балок есть где то сейчас с телефона не найду надо тебе просчитать в нем.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если касательно несущей способности лаг сечением 100х150 мм и половой доски толщиной 50 мм при шаге лаг в 1 м, то по расчёту сгодиться.
    Чего сгнили ? Продухов не было.
