Другой материал вместо подкладочного ковра
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Михман, 27.10.15.
  1. Михман
    Михман
    Михман
    Малая Пурга
    Задался таким вопросом для чего служит подкладочный ковер ? Для герметизации ? А что если положить за место него что нибуть типа рубероида или есть казанский гидроизол наплавляемый. Он не дорогой (499-550 р. за 9 кв. м.) и наплавлять его на всю кровлю затем капельник и мягкую
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Тоже задумываюсь над этим, ведь если аккуратно наплавить рубероид для плоских крыш, а поверх кровлю, то крыша будет если не вечной, то очень надежной. Главное правельно (осторожно) греть горелкой, чтоб всю крышу не спалить.
  4. Михман
    Михман
    Михман
    Малая Пурга
    Даааа долго профи не комментируют. Пока ждал ответ все таки решился и купил Гидроизол по дешевый, буду наплавлять греть горелкой и валикам укатывать должно нормально получится
  5. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Михман, так ковер не сильно дороже получится. Мне кажется не с проста многие производители ГЧ стали выпускать новые ковры на полиэфире (который тянется). Древесина имеет свой-ва изменяться в размерах (особенно в регионах с резкими перепадами температур и влажности) и не модиф. битум на стеклохолсте или бумаге не будет вариантом. Это мое имхо, хотя... интересно что скажут профи.
  6. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Смотрел сегодня в L&M стеклоизол, прочный на стекло холсте, толще кровельного универсального покрытия Mida, стоит Стеклоизол Р ХПП-2,10 -45,22руб/м2
    Подкладочный ковер MIDA, 10 м2 650р.,
    Разница в 1,5 раза. Производитель Техноизол.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Уменя натерассе и на вальере технониколевкий гидроизол 3.5 мм толщиной прокленный горелкой и на мастике в стык. Гораздо прочней чем всякая подкладочная херня.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему не отвечают? Этот вопрос многожды раз обсуждался и если дадите себе труд, то найдете ответы.
    Если для экономии в 1000 рублей, вы готовы идти на риски, то никто вам не запретит.
    Самое малое, что вы обнаружите на своей крыше летом (если не сожжете при наплавлении) так это всю поверхность в буграх и волнах. Если нравится такая перспектива, наплавляйте. ;)
  9. ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    ПЕТР2222
    Технониколевские Бикрост - ПП - 3,0 (битумный материал на стеклохолсте без посыпки) - хороший материал, но в качестве кровли не пригоден даже для сараев. Поясню личный опыт: хозблок осень был накрыт данным материалом как временная кровля с последующими планами поверх прибивать битумную черепицу. Визуально качество материала очень нравилось, за исключением веса. Весной пригрело солнце - пошли волны, в начале лета (с усилением солнца) - битумные листы теряют форму и плывут, прорывая гвозди (это при уклоне 23 градуса, что совсем немного). Закупленная битумная черепица Тегола лежит и ожидает сухой погоды, т. к. предполагается полное снятие материала ПП-3,0
  10. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Доброго времени суток! Данный вид кровельного материала не предназначен для использования на скатных кровлях и тем более в качестве финишного покрытия. Это материал для плоских кровель, в качестве первого (нижнего слоя). А вам кто то посоветовал или Вы сами приняли решение использовать его на скатной кровле?
  11. Михман
    Михман
    Михман
    Малая Пурга
    Пришла пора стелить гидроизол но что то страшно и не решаюсь все же куплю подкладочный ковер, только вопрос стелить буду не на всю кровлю можно ли в принципе на карнизе стелить не один метр ковра а 0,5 ?
  12. lexeygennadich
    lexeygennadich
    lexeygennadich
  13. Михман
    Михман
    Михман
    Малая Пурга
  14. lexeygennadich
    lexeygennadich
    lexeygennadich
    В принципе у всех производителей свое виденье о способах укладки ковра, наиболее адекватным мне кажется следующее:
    - при уклоне скатов более 30 градусов гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб мансардных окон и других местах наиболее вероятного скопления снега.
    Что касается замены на гидроизол, это допустимо, но с некоторыми оговорками:
    Наиболее существенный минус это внешний вид такого решения (в некоторых случаях скат будет выглядеть неоднородно)
    P. S. Гидроизол в случае применения на скатной кровле крепится механическим способом, не наплавлением.
  15. Купрешкин
    Купрешкин
    Купрешкин
    На сегодняшний день традиционный вид капитального ремонта кровли с помощью рулонных материалов изжил себя и показал свою полную несостоятельность. Наглядным примером тому служит ситуация, которая сложилась в Брянске. Те плоские кровли, которые в 2015 году были отремонтированы традиционным методом, в 2016 году потекли! Погодные катаклизмы и климатические аномалии (ураганы, ливни) практическую пользу от проведенного капремонта по сути свели на нет. Сейчас этой темой занимается местный ОБЭП. Те же оставшиеся подрядчики, которые осмелились взяться за мягкие кровли по традиционному методу в этом сезоне – получили протечки и в итоге залили жильцов ремонтируемых домов в результате недавних продолжительных ливней, прошедших в том числе на территории Брянской области. А объём мягких кровель, которые необходимо сделать в 2016 году в Брянской области – 150 тысяч квадратных метров.
    В мае 2016 года Комитет городского хозяйства г. Брянска нашёл выход из тупиковой ситуации. Руководство комитета изучило и решило взять на вооружение опыт своих калининградских коллег из Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» и МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов».
    В 2012 году на объектах ЖКХ г. Калининграда была успешно запущена ВИР-технология. Работы производило предприятие ООО «Балтийская Кровельная Компания». С сентября 2012 по июль 2016 года ООО «БКК» с применением ВИР-технологии выполнило ремонт 23 многоквартирных домов и работы по устройству новой кровли на 3 строящихся зданиях (супермаркет, жилой комплекс). В 2015-2016 годах все работы по капремонту мягких кровель жилых домов в Калининграде выполнялись только по ВИР-технологии, от традиционного и прочих методов власти полностью отказались. Ни одного (даже малейшего) замечания по качеству выполненных работ за 4 года у заказчиков и надзорных органов не было (что подтверждается отзывами).
    В мае 2016 года ООО «БКК» г. Калининград выиграло 2 тендера (на капремонт мягкой кровли по ВИР-технологии) в г. Брянске, и уже выполнило первую кровлю (ул. Клары Цеткин, д. 2), в настоящее время работы ведутся на втором объекте (ул. Клары Цеткин, д. 25). Специалисты Администрации г. Брянска дали высокую оценку качеству ремонтируемой кровли. 21 июля в Брянске прошло совещание (на ремонтируемой по ВИР-технологии кровле) с участием руководителя Фонда ЖКХ Брянска и заместителя губернатора Брянской области по строительству и коммунальному хозяйству. В ходе совещания был рассмотрен вопрос об обязательном ремонте всех кровель жилых домов Брянской области с применением исключительно ВИР-технологии.
    Новостной ТВ-сюжет о применении ВИР-технологии в Брянске. Работы ведёт ООО "Балтийская Кровельная Компания".
    Подробная информация на сайте Фонда капитального ремонта многоквартиных домов Брянской области
    http://fkr32.ru/?p=1007
    Информация о прошедшем семинаре на официальном сайте Правительства Брянской области
    http://www.bryanskobl.ru/news/2016/07/21/5060
    Полный пакет разрешительной документации на ВИР-технологию, обновленный в 2016 году - http://russianroof.ru/photoalbums/227701
    Отзывы от заказчиков ООО «БКК» в Калининграде - http://bkk39.ru/photoalbums/171424
    Отзывы и благодарность от Комитета Городского Хозяйства г. Калининграда, МКУ КР МКД и Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - http://bkk39.ru/photoalbums/222245
    Видео по применению ВИР-технологии на Камчатке в зимних условиях - https://www.youtube.com/watch?v=GngG0xhY8cc
    Отзывы 2015-2016 годов от предприятий, которые приобрели у нас ВИР-оборудование и успешно его применяют - http://russianroof.ru/photoalbums/214300
    Взвешенный подход к выбору решения и партнеров даже в кризис дает положительный результат, а те компании, которые откладывают развитие до лучших дней, рискуют оказаться аутсайдерами по сравнению с более активными конкурентами. Не случайно успешные прогрессивные организации, как правило, являются активными потребителями инновационных инструментов, которые в конечном итоге приносят прибыль.
