Конструкция раздельного дымохода для газ котла с закрытой камерой нужна помощь
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем grmservis, 27.10.15.
  1. grmservis
    grmservis
    grmservis
    В связи с тем что официального подключения к газу нет (соответственно проекта нет), а возможность пользоваться газом есть хочу спроектировать систему и установить настенный котёл. Коаксиал не подходит так как выход получается под навесом для машины поэтому склоняюсь к раздельному дымоходу с выходом газов вверх с проходом навеса. Мне надо соблюсти все нормы по дымоходу что-бы когда появится офиц. подключение, не пришлось что-то переделывать.
    Прошу подсказать по приложенной схеме и какие производители производят необходимые для неё элементы. Буду рад конструктивным советам. Спасибо!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @grmservis, так вы поверните коаксиальным дымоходом вверх и пройдите навес.
  3. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Какое максимальное расстояние можно пройти по улице коаксиалом и на каком расстоянии от стены пройти кровлю навеса есть нормы? или надо на улице трубу с горячими газами вести отдельно как на рисунке ? Я правильно понимаю, что в случае если всю трубу вести коаксиалом с загибом вверх конденсат надо принимать в помещении со стороны котла. Как правильно? Высота трубы над навесом нормируется?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Удачи вам :hello:
