1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Анализ воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем korbian, 27.10.15.
  1. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    Сделал анализ воды после двух недель откачки (почти непрерывной по выходным).
    В воде присутствуют бактерии. Обратился к местным дилерам систем очистки, утверждают, что можно обеззаразить проточным УФ-фильтром.
    Воду уже не рассматриваю как питьевую, можно ли такой водой купаться\умываться? Обеззаразит ли воду очистка ультрафиолетом? CCI27102015.jpg
  2. американец27
    американец27
    американец27
    УФ не справится наверняка, над хлорировать, тогда все путем будет, пить даже сможете
  3. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    @американец27, ткните ссылкой, если не сложно, в установки\фильтры, которые хлорируют?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @korbian, скважину и водопроводы просанировать, анализ на микробиологию затем обновить.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    и что, микробиология навсегда убежит после санации, временная мера по любому
  6. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    Меня всё-таки интересует, почему не справится УФ-обеззараживание? и какие существуют альтернативы?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для сравнения...;)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если трусливая то может и убежать. А вот в этой ситуации скорей всего заражение скважины при бурении. Имеет смысл санировать. Это дешевле чем покупать УФ.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    можно попробовать, но лично сомневаюсь, что на долго хватит
  10. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    Объясните, а как хлорировать в домашних условиях?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    берется емкость, например "еврокуб" 1м3, туда насосом качаете воду из колодца/скважины и одновременно дозируете Гипохлорит (ГХ) марки А, исходя из расхода 4-5 грамм активного хлора на 1м3 воды ... далее с помощью второго насоса эта вода прокачивается через угольный фильтр соответствующего размера и вуаля, практически питьевая вода.
    по дороге можно в вашем случае подобрать железо и если есть марганец, но для этого надо рассчитать дозировку ГХ и добавить еще фильтр-обезжелезиватель после емкости.
    Дозировать можно с помощью дорогого насоса-дозатора или дешевого эжектора (как я делаю например)
    Можно давать ГХ прямо на фильтр обезжелезиватель, т. е. без емкости обойтись, но тогда только дорогой насос.
    Хлорка с гарантией уберет микробиологию и будет делать это вечно, пока подливаете ГХ
    Все работает автоматически, только хлорку в бачок подливайте.
  12. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    А про "дорогого насоса-дозатора или дешевого эжектора" можно поподробнее? где смотреть, как выбирать?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Примерно так выглядит насос, но бываю разные и подбирается индивидуально http://www.aqua-tex.ru/catalog/products/143
    тут эжекторы http://www.watergarant.ru/Aeration.html
    но про них на форуме поищите инфу, Электролиз главный по эжекторам
    когда определитесь с тем, что будете делать, то начнете выбирать
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему?
  15. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    да, тоже интересно.
