Оптимизация подачи жидкости в испаритель
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.10.15.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Трубчатый испаритель объемом по фреоновой R22 части 3.5 литра. Классическая схема, на выходе установлен утеплен термобаллон ТРВ. Со всасывающего патрубка трубка на ТРВ.
    Производительность компрессора 7 кВт по холоду.
    ТРВ настроена на давление испарения 5 вар абсолютного, в диапазоне давлений компрессора.
    Вопрос в следующем:
    При отключенной установке давление всасывания 6.5 бар абсолютное. Включаю компрессор, давление снижается до 5 бар абс., после этого начинаю подавать жидкость, давление остается на уровне 5 бар абс., как только включу циркуляцию воды с входящей температурой +9 гр., давление всасывания быстро подскакивает до 6 бар абс. и довольно долго, третью часть рабочего цикла
  2. gora121
    gora121
    gora121
    При остановленной машине Ваш манометр показывает абсолютное давление насыщенных паров фреона, соответствующее температуре наружного воздуха в помещении, где установлен тепловой насос. Данное давление будет именно такое какое Вы видите, вне зависимости от количества фреона в машине. У вас температура в помещении около 18грС - это я определил по Вашему давлению. При температуре воды в скважине 9 градусов С, при правильно рассчитанном Испарителе температура кипения фреона должна быть в районе 4 грС. Это около 5 бар. ТРВ настраивается на температуру перегрева, а не давление. Если У Вас давление 5 бар, то температура на всасе должна быть 9-13грС.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    Нельзя запускать ТН не настроив проток теплоносителей со стороны Высокого и Низкого давления.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Попытаюсь сформулировать вопрос:
    Ситуация такова, если после пуска компрессора сразу пустить фреон в испаритель и пустить колодезную воду, давление всасывания резко подскочит до 6 бар. абс и довольно длительное время будет сходить до 5 бар. как настроено ТРВ. С чем связан такой выбег давления? Для того чтоб давление не выбегало сдерживаю остановкой подачи воды в теплообменник. Потом только давление устаканивается и можно подавать воду непрерывно.
    Не нравится тем, что компрессор издает более тяжелый звук когда давление 6 бар абс.
    Выбег давления длится пару минут.
    Да. и еще при этом проскакивают мелкие бульбухи в смотровом окне жидкого фреона. Как только давление нормализуется, бульбухи прекращаются.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Как узнать, что я не заливаю компрессор жидкостью? заправил установку 3350 грамм фреона. внутренний объем испарителя пересчитал. 3 литра, плюс примерно 0.2 литра всасывающий патрубок. Если нормально понимаю курс начальной школы. Объем ресивера 3 литра.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    Сначала пустите холодную воду через испаритель и "горячую" воду через конденсатор и только через 1 минуту запускайте компрессор. Трв настраивается на температуру перегрева 5 градусов.
    В самом начале, когда тепловой насос выключен. давление в тепловом насосе соответствует температуре наружного воздуха. А так все правильно, ТН выходит на режим в течении 2-3 минут и в этом ничего страшного нет. После остановки компрессора, некоторое время нужно пропускать холодную воду через испаритель, т. к. движение фреона еще будет продолжаться. В установившемся режиме при работе компрессора можете попытаться настроить перегрев перед компрессором более точно винтиком внизу ТРВ. Делать это надо очень аккуратно, после каждого вращения винтика система приходит в равновесие минут пять. Один оборот винтика, посмотрели результат и т. д. Очень длительный процесс отладки. Регулировку ТРВ производите только тогда, когда уверены, что с количеством Хладагента Вы не ошиблись.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    Поставьте термометр на всас компрессора. Давлению фреона на всасе соответствует температура из таблицы кипения R22, температура на всасе должна быть выше на 5 грС
  8. gora121
    gora121
    gora121
    Пока не трогайте ТРВ и попытайтесь заправить машинку так, чтоб температура перегрева была 5 гр.
    Сливая фреон, не забывайте смотреть за маслом. Масло должно остаться внутри, иначе придется его добавлять.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А зачем после останова компрессора продолжать лить воду, фреону все-равно некуда деваться, с одной стороны его блокирует компрессор, с другой стороны перекрытый жидкостный клапан. Расход воды при работы 1 куб. м*ч. Скорость потока в теплообменнике примерно, два объема теплообменника в минуту.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    Я ж не знал, что у Вас стоит жидкостный клапан. При останове теплового насоса часть жидкости остается в Испарителе. Она будет продолжать испарятся, а протока воды нет, можно переморозить испаритель, но если у Вас стоит клапан, тогда на Ваше усмотрение.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @СлесарьC, Насколько я понимаю, если стоит жидкостной клапан, то завершение работы нужно производить по циклу вакуумирования. Закрываете клапан, а затем, либо через какое-то время, либо по датчику низкого давления останавливаете компрессор. Это правильное решение.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Понятно. Только спиральные компрессоры не вакуумируют. Если давление снижается до 1 бар абсолютное, спирали начинают бить одна о другую, металлический звук как молоток по наковальне. Но тем не менее настраиваю отключение компрессора после закрытия жидкостного клапана и снижении давления в испарителе до 3 бар. абс.
    Еще вопрос, температура фреон жидкости в моей системе 42 ... 44 гр., давление конденсации 22 бар., целесообразно ли установить переохладитель жидкости по типу воздушного теплообменника подогревающего помещение где установлен ТН ?
    Сертифицированы ли испарители от бытовых кондиционеров под давление 35 бар? Применить в качестве переохладителя.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если на 410 то должен держать такое давление.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Еще вопрос, когда включаю ТН на холодную, температура жидкости 10 гр., помещение остыло, такое впечатление что пока температура жидкости не станет 20 ... 30 градусов, ТН работает как будь то в холостую, с минимальной производительностью. Потребляемый ток минимален. Давление конденсации растет очень медленно.
    Возможно это ложные впечатления. Выдает ли на холодную ТН заявленные 9 кВт тепловой мощности?
    Была мысль, на время прогрева фреон жидкости отключать циркуляцию отопительной воды и не отводить тепло ТН в дом...Буквально на пару минут отключать циркуляцию.
    Хотя, если циркуляцию при этом включаешь, давление конденсации быстро ползет вниз и жидкость снова охлаждается.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    Просто уменьшите проток через конденсатор. Самая комфортная разница температуры теплоносителя в конденсаторе 10-12 градусов. При такой разнице легче определять теплопроизводительность теплового насоса по разнице температур.
