1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Подключение терморегулятора к котлу Baxi Main Four240F
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем b333xy, 27.10.15.
  1. b333xy
    b333xy
    b333xy
    Тула
    Добрый день участники форума! помогите советом как правильно подключить к котлу Baxi терморегулятор (модель его на картинке). В самом котле перемычку вытащил, провода вместо нее подключил.
  2. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    А прогуглить непробовали?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Вопрос то в чем? Если вместо перемычки уже регулятор подключен, то котел должен просто запуститься и работать. Или у Вас что-то пошло не так?
  4. Xena1987
    Xena1987
    Xena1987
    Есть множество обзоров как все это подключить...какая именно у вас проблема?
  5. b333xy
    b333xy
    b333xy
    Тула
    Проблема в том, что на самом терморегуляторе не знаю куда вставить провода. На нем 6 клем N1-N-L-L1, T1-T2 (sensor), так вот к чему подключить питание, а к чему провода от котла?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @b333xy,
    Это вообще то регулятор для теплого пола :) Но в общем неважно, он и с котлом будет работать. Так вот в инструкции (она ведь у Вас есть) написано черным по русски - L - фаза, N - ноль, а L1 и N1 замыкаемые контакты. Т. е. нужен трехжильный сетевой кабель, по двум проводам подключаете фазу и ноль, а третий подключаете в котел. Ну, и программировать потом надо.
    P. S. Да, T1T2 - это для подключения датчика теплого пола (небольшая пимпочка с трехметровым кабелем), так вот он Вам не нужен.
  7. b333xy
    b333xy
    b333xy
    Тула
    @Blehman, Правильно ли я Вас понял провода подключенные вместо перемычки я подключаю к L1 и N1? Чуть не понятно про трехжильный сетевой кабель, две жилы его я подключаю к L и N, а третью жилу вы пишете подключить к котлу, вот а куда к котлу мне не понятно. Объясните пожалуйста.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
  9. stafik
    stafik
    stafik
    Приведенная выше схема не совсем верная, только если котел включается при появлениии фазы. у меня зота 9 люкс, также купил в китае термостат для пола, разобрал перерезал дорожки, и все работает. В зоте тэны включаются при замкнутых контактах. В моем китайском термостате контакты N1 и N соеденены между собой, а контакт L и L1 замыкается через реле, реле это управляется 12 вольтами. Режутся дорожки на плате, N и N1 рассоеденяются, а L1 отрезается от 220 вольт, можно реле поставить свое от автомобильной сигналки, они там компактные. И будут нормально замкнутые и нормальноразомкнутые контакты, мне это не надо было поэтому оставил родное.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Для Baxi и Vaillant схема верная, никто и не говорил, что она универсальна и работает со всеми котлами :) Произведенные Вами переделки можно было и не делать, достаточно было купить терморегулятор с "сухими" контактами.
  11. Noch6911
    Noch6911
    Noch6911
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста какие контакты на этой плате резать. розетка sahsan pro 10 схема.jpg схема1.jpg
