Как сделать хомуты для арматурного каркаса?
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Pavel_MO, 08.05.09.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Требуется сделать около 500 хомутов из периодической арматуры 8 мм для арматурного каркаса. Хомуты прямоугольные 15*14 см. Может, кто подскажет, как правильно и быстро загибать 8 мм арматуру, чтобы получился правильный прямоугольник? Спасибо.
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Я размечал мелом и гнул трубкой.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно хомуты делают из гладкой "катанки" 6,5 или 8 (реже) мм.
    Она легко гнется.
    Заодно,если не трудно объясните назначение и принцип работы хомутов до и после заливки.
    А то я знаю о их существовании,но не понимаю их работы.
    На массивной железяке (типа швеллера) привариваются стоймя уголки - шаблон углов(поворотов) и молотком гнется.
    Примерно так
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    У моих работяг железный стол с приваренными шытрями - гнут на них.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я гну в больших советских тисках. У них ширина губок как раз 14 см. Один зажим - два угла гну. Если на 1-4 см шире надо - прокладочку сбоку губок подкладываю. Я гну из катанки 5-8 мм. Она мягкая, с арматурой будет чуть тяжелее.
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Гнули в тисках. Зажали и молотком. Из 6-ки, правда.
  7. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На деревянном верстаке закрепил четыре болта.
    Между ними клал 12-ю арматуру, и гнул метровой
    трубой на 3/4. А чтобы не заморачиваться с прямым
    углом, в нужном месте (методом подгона) вогнал
    саморез на 80 мм. При загибании труба упирается
    в ограничительный саморез, а в итоге получается
    угол 90 градусов (по Цельсию :)).
  8. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Это кто Вам запроектировал хомуты для коттеджа из арматура А400 (АIII)? делайте из А240 (АI), согласовав с проектировщиком.
    хомуты предназначены:
    1. Для восприятия поперечных сил в бетоне (от продавливания,скалывания,среза)
    2. Для исключения выпучивания продольных стержней из бетона при изгибе
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сделали на емкости "гибочный станок"
    Нагнули 130 шт за пол дня
  10. NikolaySuper450
    NikolaySuper450
    NikolaySuper450
    Гость
    Х.м. не знал, что так можно.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А мой самодельный девайс из 3-х болтов, десятка гаек и подшипника умеет так:
    З.Ы. Хомуты на фундаментную балку длиной около 14м (на фото) гнулись где-то полдня
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А где девайс то?? Фото??
  13. LavrKlimov28
    LavrKlimov28
    LavrKlimov28
    Гость
    Хе-хе-хе. Может быть!
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пожалуйста!
    Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично! (С)
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Респект!
    Доже думали на такой конструкцией, но не было времени на изготовку.
    Возьму на заметку.
