Можно ли качественно нарастить вводной кабель?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем igorkzn, 27.10.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На стадии стройки мне закинули в подвал по траншее вводной кабель от столба. Не помню точную маркировку, но кабель бронированный, рассчитан на 3 фазы под 15 квт., медный.
    В подвале изначально его конец был 1,5-2 метра и мы планировали его подсоединить к будущему щиту на стене подвала.
    Теперь обнаружено, что как-то придурок срезал большую часть кабеля и его остаток составляет 60-70 см.
    Можно ли нарастить этот кабель до 1,5 метров ?
    Или как быть - перекладывать все заново или щит вниз переносить?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Нарастить можно с помощью опрессовки. Вы бы уточнили выделенную мощность и сечение кабеля.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мощность 15 квт. Маркировку посмотрю
  4. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Можно, купите кабельную муфту для соединения двух проводов под нужное сечение.
    Соединение болтовое, со срывными болтами. Запаивается в термоусадку. Штука надёжная и вечная.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Целую неделю тут обсуждают как соединить кабель, ТС это похоже уже пофиг:aga: А всего то нужно его скрутить и спаять, я бы на такое соединение дал гарантию лет 50, правда если сам бы делал. :victory:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне пофиг, т. к. по весне будем делать... время есть и советы еще послушаю... :)
  7. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Не стоит паять все подряд.
    Посмотрите технический циркуляр №32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ».
    В конце циркуляра резюме:
    "Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях."
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно поинтересоваться, кто этот циркуляр выдал?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А то мы не знаем, кто выдал;)
    Тем не менее, к данным циркулярам нужно прислушиваться едва ли не больше, чем к официальным ТНПА.
    По теме:
    Варианты:
    1. Поставить муфту. Выше уже сказали, и даже с картинками.
    2. Поставить соединительную коробку с нормальными(!) клеммниками.
    2а. Вводной автомат или рубильник в отдельном от щита корпусе. Правда, если это в 60 см от пола, то не катит.
    3. Перекласть кабель заново.
    Если учёт будет в подвале, то варианты 2/2а надо будет пломбировать.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я всегда и интересуюсь, каким боком он касается МЕНЯ? Какая suk@ записала меня в эту ассоциацию без моего ведома?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зря так.
    Порой в пару строчках циркуляров этих содержится гораздо больше умных мыслей, чем в целых главах СП/ГОСТр/МЭК...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не люблю, когда меня кто то куда то записывает без моего ведома. Вплоть до того, что не буду даже умные вещи выискивать в этих циркулярах. Принципиально. Я не состою в этой ассоциации - поэтому ее документов для меня не существует. Точка.
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А если без выполнения требований этих циркуляров Вас не допустят на объект или откажутся подписывать акт выполненных работ - все равно принципиально упрямствовать будете?
    А вообще ссылка на циркуляр в основном для топикстартера дана для оценки необходимости применения пайки.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @GBS electrik, у любого НТД есть авторы. Какое это имеет отношение к необходимости выполнять сформулированные там требования (или забить на них)?
    http://www.roselmon.ru/deyatelnost.html
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, но это прописывается в ТЗ заранее.
    Еще раз. Этот циркуляр издан АССОЦИАЦИЕЙ Росэлектромонтаж. Членство в которой - дело добровольное. Я вот не являюсь членом ее. Соответственно, на меня их циркуляры не распространяются. Хочу - учитываю или применяю. Не хочу - не применяю. Или если и обязан применять - то только как в примере @Ezhu4
