Котел Evberg Lux 9 сгорели резисторы. Прошу помощи
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем syrtlanov, 27.10.15.
  1. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Доброго всем времени суток! На сайте я новичок, поикам искал, путеводитель по разделу "Электрические котлы" читал. Нужного мне не нашел, так что, если что, прошу сильно не пиннать, а дать ссылку.
    Итак, непосредственно к проблеме. Не так давно приобрел котел Evberg Lux 9. Как я понимаю это полная копия котла Эван WARMOS-QX, что и подкупило. Но цена чуть ли не в два раза... (если не прав - скажите). Смонтировал систему отопления для дачного дома в 60кв.м. для ПМЖ. Заполнил водой, воздух везде стравил, давление на котле 1.3.
    Далее самое интересное. Сам я не электрик. Представление о котлообразовании имею самое обобщенное. Пригласил для подключения трех фаз и датчика наружней температуры (идет в комплекте) родственника, он профессиональный электрик, обслуживает релейную защиту на ТЭЦ. Все провода подключили, за исключением заземления. Его в моем доме нет. Датчик температуры подключили на IN и на "+", а на самом датчике на клеммы 1 и 2. Следуя инструкции сначала включили автомат на щитке, а затем внутри котла. Насос весело загудел, потекла вода, но... прошло несколько секунд и вспухнуло пламя на резисторах (расположены возле предохранителей). Автоматы не сработали, я его сам выключил рукой. Тумблер на лицевой части котла не включали.
    Что дальше, нашел на форуме эл. схему, предоставленную Kromanon в одной из тем. Отдал моему родственнику - электрику. Он быстро мне сказал что нужны резисторы на 91ом и 2 ватта. И что заменит он их без проблем, но на счет причины случившегося сомневается, могло ли отсутствие земли так повлиять.
    Теперь вопросы:
    1) Правильно ли определены резисторы?
    2) Не сгорело ли чего еще? (визуально все остальное целое)
    3) В чем приина поломки?
    4) Если причина все-таки в отсутствии земли, то можно ли на клемму кинуть ноль. Если да, то нужен еще один (пятый провод) или можно кинуть с уже заведенного в котел?
    5) Правильно ли подключен датчик температуры воздуха?
    Очень прошу помочь, в доме живем постоянно, приходится с утра и вечером, после работы, топить воздухогрейный котел (благо он вообще есть) и спасаться конвекторами. Ноябрь на носу...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Профессиональный электрик не путает цвета проводов для обозначения фаз и нуля!, у профессионального электрика ноль всегда синий (голубой).:nono: Подключать ЭЛЕКТРОкотёл без заземления - замедленное самоубийство. Сечение подводящего кабеля вызывает сомнения о правильности его выбора...
    Перепутаны фазы и ноль.
    Пригласите нормального электрика!
  3. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Да, я ожидал побных выпадов... прикладываю фото щитка, на котором видно что ноль (желтым цветом) подключен правильно. P_20151026_201214 изм..JPG
  4. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Сечение подводящего кабеля четверка. Если верить таблице из инструкции, то подобран с запасом. Надеюсь еще мнения будут?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @syrtlanov,
    Такое название QX при мне ещё не присваивалось. В январе я уволился.
    Ещё при внедрении в производства QX я озаботился вопросом ошибочного подключения ноля и фазы. Были хорошие вспышки при этом. Но в результате QX не стал выгорать от такой ошибки.
    Что произошло у Вас, я отношу к профессиональному дефекту. По началу была гора плат с таким дефектом. Сейчас это поубавилось, но так полностью и не устранили. Ежели котёл имеет ещё гарантию, то Вам безоговорочно заменят плату, тока не лезте в неё паяльником.
    Заземление влияет тока на технику безопасности. Ноль конечно можно повесить на заземление, но будучи уверенным, что он не имеет потенциала относительно настоящей земли.
    Лучше организуйте грамотное заземление и пригласите сервис службу по гарантийной замене.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @syrtlanov, датчиком внешней температуры называют уличный датчик. В комплекте с котлом идёт хронотермостат, а не датчик. Подключение обязательно трёх проводное. В Вашем варианте котёл не распознает подключение. Надпись на клеммах "воздушный датчик" не корректна.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Даже ежели не сгорело, то печатная плата в этом месте уже имеет проводимость, поэтому при подаче силового напряжения пластик будет гореть. Для устранения дефекта надо вырезать кусок платы в этом месте и монтировать эту часть на отдельной плате.
  8. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Паяльником залесть не успели. Котел на гарантии. Но отметок о установки котла естественно нет. Спасибо за рекомендации! Буду пробовать добиваться своей правоты через сервисный центр.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При правильном подключении гарантия не снимается. Тем более у Вас стандартный дефект. Можете на меня сослаться - бывший ведущий разработчик по электроавтоматике.
    Заземление не забудьте организовать.
    Для простоты - хронотермостат пока не подключайте.
  10. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Да, родственника уже озадачил заземлением, в выходные будем организовывать по всем правилам. В сервисный центр позвонил - мужик строго пробубнил что будет посмотреть, правильно ли у нас все подключено. И что, якобы, гарантия возможно только в том случае, если СЦ выполняет установку... Ну чтож, на следующей неделе привезу его к себе на дачу.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вводной щит ужасен:ogo::close:
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Возмите с него плату за проезд.
    Позвоните в Эван Карсакову, озадатче его этим вопросом. Ежели начнёт вилять, скажите - Антонов у Вас интересовался этим вопросом, вы сказали - при правильном подключении гарантия сохраняется.
  13. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    В итоге... сервисмен приехал сам. Подключение проверил - вопросов не возникло. Пытался списать все на перекос по фазам, 198, 210 и 218 вольт (на память пишу). Но Карсаков ему сам по телефону объяснил что из-за этого быть не может и случай гарантийный.
    Далее он предлагал поставить БУшную плату (!). Я, естесственно, отказался. Затем он снял плату, сказал что новую привезут через 4 дня и он мне ее вручит. Поставите сами, раз такие умные и смогли определить почему котел вышел из строя. Просто до этого мой родственник объяснил ему что вышел из строя контроллер импульсного блока питания, включенный в цепь первичной обмотви омпульсного транформатора и из-за него горят резисторы. Мне кажется представитель СЦ ничего не понял (как и я), хотя это его работа! Сказал: я только платы меняю и не вникаю что там внутри.
    Дальше у нас снова зашел спор на счет гарантии, плату он мне привезет (по гарантии), но на 2-ух летнюю гарантию котел брать не будет, так как ставил не он. А он за свои услуги берет 2500р. Что-то не вяжется, котел не на гарантии, но запчасть - пожалуйста, но поставь сам)
    Позвонил Карсакову - объяснил ситуацию, про Вас, господин Антонов, сообщать не пришлось - он был предельно вежлив и сказал что гарантия обязательно сохраняется.
    В любом случае, спасибо Вам Kromanon, за советы и поддержку.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    [QUOTE="syrtlanov, post: 14171241, member: 1610931" ]А он за свои услуги берет 2500р. Что-то не вяжется, котел не на гарантии, но запчасть - пожалуйста, но поставь сам)
    В любом случае, спасибо Вам Kromanon, за советы и поддержку.[/QUOTE]
    В Питере ребята сказали, что менее, чем за три штуки на вызов не поедут. Это три года назад.
    Зря Вы Карсакову от меня привет не передали.
  15. syrtlanov
    syrtlanov
    syrtlanov
    Думаю еще придется с ними побороться - пообщаться, так что если есть желание - передам)
