1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Достаточно ли будет перепада высот для ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bond alex, 27.10.15.
  1. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Добрый всем день! Неспешное строительство котельной приводит в новым размышлениям. Котел пиролизный Будерус 26 кВт, планирую сделать нагрев ТА от котла (открытая), от ТА обогрев дома, (закрытая на насосе).
    Сначала думал сделать котел и ТА на насосе, но возникает проблема расходов на инвертор правильный, аккум и сам насос, потому что бывает, что электричество отключают.
    За лето построил каркас котельной, получилось сделать высоту потолков 3 метра. И есть возможность поднять баки ТА под потолок, попытаться сделать систему на ЕЦ, будет перепад высот между выходом из котла и входом в ТА порядка 1,6 м. Перепад между входом обратки в котел и вводом в ТА - около 2,6 метров. И возникает три вопроса.
    1. Достаточно ли этого для нормального функционирования ЕЦ? Схему приложил, она простейшая, но пусть будет.
    2. Усложняем первый вопрос - был куплен термостатический смесительный клапан ESBE 531, еще когда мысли были о принудитель ной циркуляции. Его проходной диаметр - 32 мм. Таким образом, получится ЕЦ на 32 мм. Будет работать? Или надо менять этот клапан на 50 мм? Менять накладно, сдать не получится обратно, брал больше полугода назад, а другой покупать - цена кусачая, только если на 32 мм выставлять на продажу.
    3. Баков ТА два, как их правильно соединить? Рисунок со своим вариантом прилагаю.
    Интересует мнение практиков, а то своих деревенских поспрашивал, темный лес, говорят, зачем тебе баки из нержи, возьми еврокуб. После этого как-то их мнение не компетентно для меня.
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нормальная ЕЦ будет без ладдомата. Советую, если хочется иметь насос, применить байпас.
    Имхо. Для начала определитесь с СО.
    Попутно.
  3. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Сергей, насос планировал, но откажусь от него в пользу ЕЦ, конечно, если будет работать. Вы предлагаете вообще убрать термостатический смеситель из схемы? На образовании конденсата не скажется отрицательно? Если так, то тут одни плюсы. И 50 мм сделать не проблема.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Предлагаю убрать ладдомат. А для подмеса можете установить вухпозиционный регулятор, теремостатический или с приводом, и перед ним шаровой кран. Такой вариант не будет представлять дополнительное сопротивление движению теплоносителя.
  5. bond alex
    bond alex
    bond alex
    @Сергей192, у меня не ладдомат. Насоса в клапане нет, это пенопластовый кожух "солидности" добавляет. Таким образом, он должен остаться. На 32 мм это будет работать? Или все-таки надо менять на 50 мм?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Все-таки надо менять на 50 мм
  7. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Спасибо за Ваши ответы!
    Сергей, можете уточнить - попутно сверху, снизу или в двух местах сразу соединять их? Или это не имеет принципиального значения?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
