1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Комплектация брускового дома на 110 кв. м. (8*8,5) за 460т.р
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rasmussen, 27.10.15.
  1. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    • Дом из бруса 150х150, 1-й этаж.
    • Все перегородки 1-го этажа – брус 100х150.
    • Общая высота — 6.5 м.
    • Высота в чистоте 1-го этажа 2.7 м.
    • Высота в чистоте 2-го этажа 2.5-2.7 м.
    • Соединение всех углов — «ласточкин хвост».
    • Скрепление бруса — деревянный нагель.
    • Межвенцовый утеплитель — джут, льноволокно.
    • Балки половые и потолочные – брус 100х150.
    • Черновой пол — доска 25х150.
    • Фронтоны крыши – доска 25х150.
    • Стропильная система, ригеля — доска 50х150.
    • Обрешетка крыши – доска 25х150.
    • Покрытие крыши рубероидом.
    • Доп. материалы — саморезы, гвозди, рубероид.
    • Доставка по ЦФО.
    • Разгрузка материала при подъезде фуры.
    • Сборка дома на участке заказчика.
    • Вопрос -стоит ли данная комплектация своих денег и что бы Вы могли добавить или заменить для большей надежности, практичности? спасибо
  2. mikez
    mikez
    mikez
    Соответствует ли высота (150 мм) балок необходимому для обеспечения жёсткости (в зависимости от длины пролёта) и утепления (толщины утеплителя). А то мож удобнее 100х200 взять.
  3. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    при таких фронтонах можно сразу постоянную кровлю делать
    с каким шагом?
    максимальная длина пролета какая будет?
    и еще - сколько кубов бруса?
  4. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Франтоны
    Забыл добавить, фронтоны полностью из бруса. стропила с шагом 60 планирую. Ну так под утеплитель. А по кубатуре 38 получается. А по пролету вопрос интересный. Может планировка Вам подскажет точнее!
  5. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    Застройщик уверяет что все ок. Но я то и интересуюсь у Вас так как вбираю качество, удобство, а не экономию на всем
  6. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    если фронтоны брусовые- что они собираются доской заколачивать?
    по пролету- смотря как они будут балки класть, я вижу пролет 5,30- если вдоль этого пролета- то 100*150 явно маловато, будет батут, а не пол. Все балки лучше пересчитать по калькулятору балок.
    В целом для 38 кубов бруса- 460 адекватная цена (материал + работа конечно)
  7. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    застройщику нужно сделать экономно, я бы советовал брать балки как уже сказали 100*200 минимум, и для стропил доску 50*180 или 50*200
  8. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Не увидел в вашей планировке котельной, как обогреваться будете?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Перегородки лучше делать из того же бруса что и стены. Внутренние надо сделать только 2, а маленькие не делать. Фронтоны из бруса тоже не советую делать. Сделайте каркасные. Меньше бруса и хлопот. Балки половые можно сделать из доски 50х200,а не из бруса. При каркасных фронтонах можно постоянную кровлю сразу делать.
  10. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    А почему лучше из того же бруса перегородки? Домик планируется для постоянного проживания и каркас как то не внушает. А что за хлопоты с брусковыми фронтонами. Ну кроме удорожания. Вроде металлочерепицей (или что по советуете) можно покрыть сразу после сборки
  11. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    как вариант установить на стене кухне все. Полно прецедентов. Или я что то не до понимаю ?!)
  12. Rasmussen
    Rasmussen
    Rasmussen
    хм, Всегда думал что продавец заинтересован в наибольшей выгоде с наименьшими затратами. Смысл впаривать мне дешевле и хуже, когда я сам готов доплатить за качество. Но именно уверяют, что не видят смысла в балках кроме 100*150 и стропилах больше 50*150, если делать промежуток 60. Хотя по моему желанию готовы на все соответственно
  13. mikez
    mikez
    mikez
    надо учитывать усадку брусовых фронтонов. Т. е конёк опустится больше, чем боковые стены - надо оставить возможность стропилам скользить по "мауэрлату".
    для газового или электрокотла - нормальный вариант.
    на 4-х-метровом прогоне, может и нормально по прогибу будет (можно посчитать на калькуляторе, конечно...), если считаете, что утепление сделаете нормально на такой - почему бы и нет...
    по нагрузке тоже, наверное, нормально будет (тоже можно посчитать), если второй этаж не мансардный, а полный - то должно хватить таких стропил.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Продавцам в Вашем доме не жить... @Rasmussen,
  15. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Продавец заинтересован сделать эконом вариант, а взять по полной стоимости. У вас есть укрупненная смета, распишите стоимость по блокам
    1. Силовая часть (сруб) стоимость бруса, работы и комплектующих
    2. Крыша материалы и работа
