Монолитный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Danchenkoff, 27.10.15.
  1. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Не забывайте использовать грунтовку перед оштукатуриванием чаши, а в штукатурный состав желательно добавить пластификатор. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГИПСОВЫЕ СОСТАВЫ даже для маяков, иначе будет вот такой результат.
  2. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    А что посоветуете, кроме дорогой мозаики? Полимочевину вроде как только под давлением наносят, сам не справлюсь.
  3. Коварный
    Коварный
    Коварный
    Немного вопросов:
    1. Лучше воду на зиму в таком бассейне не оставлять?
    2. Пленка на дно и стены однозначно вздуется (что-то вариант с покраской не особо вдохновляет)?
  4. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    самый оптимальный вариант - ПВХ мембрана. Выбор огромный, а цена адекватная. Если потренируетесь, то сами сможете без проблем смонтировать.
  5. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    В бассейнах при зимней консервации всегда рекомендуется оставлять воду и бросить немного компенсационных емкостей (например 5 литровая ПП бутылка с небольшим кол-вом песка). Вода необходима для сдерживания давления грунта.
  6. Коварный
    Коварный
    Коварный
    ПВХ мембрана это пленка которая паяется?
    Просто почел у некоторых на форуме, что желательно чтоб бетонный бассейн просыхал за зиму ... сам бы не хотел конечно сливать.
  7. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Да, ПВХ мембрана соединяется сваркой.
    Зачем бассейну просыхать? Нужно слить воду из бассейна, осушить всю систему водолподготовки, закрыть отверстия в доннике и форсунках резиновыми заглушками (чтобы не разорвало трубы) и заполнить бассейн на 1/3 (1/2) и накидать в воду бутылок. Вода замерзнет и будет оказывать противодействие давлению замерзшего грунта снаружи.
  8. Коварный
    Коварный
    Коварный
    А возможно ли вообще не сливать, а просто опустить уровень до 1/2 к примеру (про каркасные написано вообще на 15-20 см от скимера), при условии, что бассейн вкопан? По моим прикидкам получается что у меня будет 100-110 (дно) см под землей и 60-65 см над землей (борт). При таком заглублении скорее всего промерзнет до дна, следовательно при наличии донного слива по любому его освобождать от воды. А если не будет такого слива? В общем мне особо сливать некуда поэтому и мучаюсь вопросами.
  9. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Вот на этом уровне и нужно оставлять воду на зиму, на уровне земли. Донный слив осушить и заглушить, форсунки тоже.
    Мне сложнее, у меня бассейн на склоне, с одного края заглублен полностью в грунт, с другой всего на метр. Поэтому я еще не прикопал его с двух сторон, размышляю чем, скорее всего крупным песком отсыплю, ибо грунт у меня песок с глиной и она практически всегда сухая, поскольку участок на горе и в подвале даже ранней весной сухо. Да и пенополистирол на стенках бассейна компенсирует зимнее давление грунта, на бетон, как мне кажется.
  10. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Если нет донника, то можно и не сливать совсем, а только опустить уровень. Однако если уровень вода планируете оставить выше форсунок, то не забудьте их опорожнить и поставить заглушки. Особое внимание стоит уделить пластиковым закладным. Есть большая доля вероятности, что оставив их под водой на зиму вы весной обнаружите их в поломанном виде!
