Модуль GSM, в паре с комнатным термостатом на котле ZOTA GSM LUX
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Irisochnik, 27.10.15.
  1. Irisochnik
    Irisochnik
    Irisochnik
    Всем привет!
    Приобрёл котёл Zota 30КВт. После, докупил модуль GSM. Вывел датчик температуры из котельной на первый этаж и ахренел от показаний, 31 градус! У меня летом даже такой температуры никогда не было. Тут же я побежал за радионяней с точным электронным термометром и оказалось что погрешность зотовского датчика 6-7 градусов. т. к на радионяне показания были 24 гр. а ей я верю, ибо проверял неоднократно. При почти максимальной темп. понятно котел не будет работать на всю мощь, а хотелось бы. Открыл этот форум, полазил, и решил взять комнатный термостат
    Fantini Cosmi CH110, да и сосед посоветовал, но у него нет GSM-модуля.
    Возникли вопросы, а именно: можно ли как-то снимать показания для котла с комнатного термостата? Хотелось бы видеть температуру в доме через GSM. И как, будет работать комн. термостат при программировании котла день/ночь? Мощностью можно будет управлять?
  2. Irisochnik
    Irisochnik
    Irisochnik
    Вчера поставил комнатный термостат Fantini Cosmi CH110, думал будут все три тэна подключаться одновременно, а тут, хренушки. Всё подключил как положено, убрал колодку замыкающую клемы на котле комн. терм.
    Получается, как работал с датчиком воздуха, всё также и осталось. Только минус в бюджете 2450 =(При том датчик воздуха пробовал, отсоединять, присоединять, толку нет.
    Многие тут писали, что все проблемы отпадут по набору темп. воды. Поставил вчера 68гр. на двух тэнах доходит до 64, включает один и темп начинает понижаться до 60, 58 (точно не помню) и начался замкнутый круг бесперебойной работы. Хоть тэны постоянно меняет что-то хорошо.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    @Irisochnik, а Вы не не допускаете, что это нормальная работа котла. Он на двух тэнахдогоняет до установленной температуры тн, отключает один тэн, так как температура воздуха ещё не та, что б отключиться, работает на одном тэне и теплопотери дома больше чем производимое тепло снова включается второй. Может когда дом полностью прогреется то котел будет полностью отключаться на какое то время.
  4. gtkmvtyb21218
    gtkmvtyb21218
    gtkmvtyb21218
    Добрый день уважаемые форумчане. Может вы сможете подсказать...Такая проблема, купил Zota LUX MK 15кв, настроил GSM, управление через андроид на смартфоне, неделю всё было нормально, потом пропала обратная связь. Отправляю команды, котел их выполняет, но обратной связи уже не дает. Может кто из Вас сталкивался?
  5. Irisochnik
    Irisochnik
    Irisochnik
    Попробуй заново прописать свой телефон в котле
  6. 72845211
    самое интересное что ТЭНы так и не отключаются полностью. Подходит к заданной темп, остается один ТЭН, но он не может дальше нагреть - так и работает постоянно. А хотелось что бы выключался.
  7. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @72845211, Ваше желание с точки зрения правильной работы системы отопления (и котла) неверное.
  8. 72845211
    Это почему неверное? Зачем мне постоянно работающие ТЭНы, если у меня дом будет сутки остывать на 2-4гр. Мне надо что бы он нагрел дом например до 25гр, выключился, потом включился бы при 22гр. Тогда весь день котел будет выключен, экономия. А он не может выключиться при 25гр.
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вы поставили котлу задачу-держать теплоноситель определённой т-ры. Он эту задачу выполняет. Какие к котлы вопросы?
    Теперь вы говорите про другую т-ру - т-ру воздуха. Для регулировки по ней нужен комнатный термостат.
  10. 72845211
    вообще то речь сразу и шла о температуре воздуха, а не носителя в СО. А вот ее то он и не может достигнуть изза неправильной логики. Да и темп носителя то же - ставишь, например 40гр, он подходя к 40, но не достигнув ее, оставляет один ТЭН, но им одним он не может довести до 40 - вот и пашет постоянно. И работу не выполняет - 40 то достичь не может!
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @72845211, я не знаю, как на Вашей Зоте, но на моем протерме котел именно догоняет до выставленной т-ры полной мощностью, а потом поддерживает её (именно достигнув), варьируя мощность. И именно так и должно быть
    .Если же даже на минимальной мощности (в моем случае 2 квт) котел выходит сверх установленной те-ры, то вот тогда он выключает тэны.
  12. 72845211
    во первых на Зоте темп не доводит до установленной, во вторых зачем мне постоянно работающий котёл? где экономия? Мне надо что бы он довёл темп в доме за ночь например до 24гр и вырубился. До вечера дом остынет на 1-2гр. Потом котёл опять должен включиться. А он доходит до 23 и молотит постоянно на одном ТЭНе дальше. Зачем мне круглосуточно 5квт/ч? (у меня котёл на 15квт=5+5+5). В службе Зоты так и не смогли ничего посоветовать, типа пусть работает (ну или в ручную бегать выключать) - бред полный.
  13. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Повторяю - комнатный термостат. И только он для Вашего варианта.
  14. 72845211
    блин, а чем же тогда Зота температуру измеряет!
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Я имею в виду не термостат зоты, а подсоединенный вместо перемычки П.
