Диаметр выходов от котла к стрелке и коллекторы на 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Akaba, 27.10.15.
  1. Akaba
    Akaba
    Akaba
    Добрый день
    Имею небольшой дом на 120 кв
    Планируем отопление, два вопроса
    1) выходы котла 3/4, входы гидрострелки 1 1/4, между котлом и стрелкой около 3 метров
    Какой вариант будет оптимальным
    А) на выходах котла муфты с 3/4 на 1, запорные краны 1, далее труба до стрелки 32 МП, запорные краны 1, муфта с 1 на 1 1/4
    Б) на выходах котла краны на 3/4, муфта 3/4 на 1, далее труба до стрелки 32 МП, запорные краны 1, муфта с 1 на 1 1/4
    В) использовать трубу 40?
    2) на обоих этажах тёплый пол и радиаторы по лучевой схеме через коллекторы
    Можно ли использовать по одному коллектору тёплого пола и коллектору радиаторов на оба этажа
    Можно ли эти два радиатора разместить на втором этаже и соответсвенно на первый уже спуститься 16 трубой? Планируется по 3 ветки ТП каждый этаж и около 4 радиаторов на этаж
    Или проще и эстетичнее использовать трубу на 25 для стояков и коллектору на каждый этаж?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Без ГР.
    Можно.
    Можно.
    Имхо. Наилучшим вариантом будет установить на каждом этаже свои коллекторы.
