Дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенаЛ, 08.05.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    8/0,2=40 досок. Надеюсь, что не 20мм, а 200?:)
    Плюс 10% на усадку и брак.
    Примерно 0,5 куба получается. (6*8*0,05*0,2=0,48):)
  2. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Ага ошиблась 200.
    40 досок это сколько кубов? Сколько уже прочитала.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ответил уже. Но если это не евро, то сплачивать доску будет трудно. Я выбрал 100мм совсем не зря. И волна у доски меньше. У вас обязательно надо циклевать будет. У нас 150р за кв. м. и дороже.
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    В м3 16 досок. Значит, 2,5 м3.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, где-то я проморгал в формуле. 2,4 куб м.:|: получается
    6*40*0,05*0,2=2,4
  6. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    С половой доской разобралась по м3. Подскажите пожалуйста сколько нужно вагонки для обшивки мансарды 5,5*8*2,2 (стены) + потолок 5,5*8. Вагонка на стены 2,4 м, а на потолок 2,4 и 3 м.
  7. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Перегородки из бруса 100*100 на 1 этаже только до балок перекрытия, пространство 20см пустое, строители говорят так дом осядет нет смысла делать перегородки до конца. Подскажите так нужно делать или нет? Спрашиваю так как чисто логически думаю что перегородки должны быть до потолка хоть и из бруса, а со стороны строителей это правильно или нет?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лена - мало данных для рассчета. Какой ширины и толщины вагонка?
    Формулы написаны - можешь и сама подсчитать.
    Да, вертикальные стенки садятся гораздо меньше, чем брус. Приходится применять некоторые приемы, оставляя сверху немного места для возможности сохранить перегородки и дверные блоки от усадки стен.:) Прикрыв их сверху плинтусом... или еще как...
  9. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Понятно, что усадка будет но место оставили 20 см, я думаю что это много или я не права?
    ширина 10 см,
    ширина 10 см,
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Усадка - не более 10%. Потолки 2,5м? - может и 20 см быть.:) Но я бы более 10 не стал делать. Но через годик - заглянул бы - надо ли подпилить?
    Толщина тоже важна у вагонки. :)
    Считаем площадь: длина х ширина
    Берем толщину вагонки и умножаем на площать - получили обьем. Если все считали в метрах, то ответ в кубометрах.
    Делим площадь на ширину вагонки - получаем погонные метры вагонки.
    Вроде не ошибся...:)]
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Думаю что не правильно - т.к. брус в стенах перегородок тоже будет усыхать и садиться. У меня перегородки делали через год, после сборки сруба. Т.е. когда основная усадка дома уже прошла. Перегородки у меня паралельно балкам перекрытия и мне строитель сделали запас, т.е. см 15 выше уровня потолка, стена уходила в перекрытие. Теория была правильная, что стена (перегородка)сядет, а щели под потолком не будет. На практике - массы бруса не хватило, чтобы самостоятельно "осесть" видимо и нагели ещё плотно были посажены. В общем "осаживал" (сбивал) брус в перегородках молоточком сам. А верхний так и остался в перекрытии :-( саа не упал, сверху не ударишь - пол второго этажа разбирать надо. в общем забили в образовавшуюся щель под потолком доску.
    Я бы перегородки сразу поднял на нужный уровень. Ну для подстраховки в местах прохождения балок оставил бы ниши см 5-7.
  12. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Тогда получается сделали правильно до балок поставили какие-то бруски наверное так и есть см 7-8
    Спасибо. Ширина вагонки 12 толщина 2 длина 2,4
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Стены: (5,5+8)*2*2,2*0,02= 1,19 м3
    Потолок 5,5*8*0,02= 0,9 м3
    В метраж:
    Стены: (5,5+8)*2:0,12=495м , что соответствует 206 доскам 2,4м
    Потолок 5,5*8:0,12=367м, в досках - 153.
    Не забываем, что 2,4м придется пилить, и невозможно использовать 0,2 м никуда. Поэтому увеличиваем все как минимум на 10%
    Примерно 720 досок 2,4м. Или 4,147 м3
    *Если вычесть двери и окна - получится совершенно другой результат.:)]
    Лена, все просто.:)]
  14. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Спасибо, все просто когда знаешь.
  15. ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    ЛенаЛ
    Подскажите чем лучше покрыть деревянные ставни олифой или пропиткой?
    Интересно вагонку мансарды какой олифой покрыть (на минеральной основе или можно обычной)?
