Будет ли работать естественная вентиляция, по такой схеме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bagadon, 26.10.15.
  1. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Добрый день! Дом строю сам, проекта нет. Подскажите будет ли работать такая естественная вентиляции, схему прилагаю. Планирую дом делать из канализационной трубы Д110. Второй этаж пока будет не жилой, но в будущем планирую врезаться в эти же вентиляционные трубы.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    То что синим цветом нарисовано скорее всего, вообще работать не будет.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вроде бы в санузел надо вытяжку ставить тоже. То есть вытяжной вентилятор
    А в кухне - если это кухня - синий канал просто лишний. Кухонная вытяжка - это обыкновенно канал с вентилятором и обратным клапаном, при выключенном вентиляторе это просто пассивный канал со свободным ходом наверх. Второй не нужен
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он лишний если на кухне не будет зонта над плитой. Устанавливать зонт и делать, типа, ВЕ с применением одного вертикального канала это "чистой воды" порнография, когда есть возможность поставить два, нормальных и разных по назначению, каналов.
  5. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Почему работать не будет? Где ошибка?
    P. S. В туалете будет стоять вентилятор, на плитой вытяжной зонт тоже планирую ставить.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    В первом сообщении Вы пишете "естественная".
    Синяя ветка, будучи естественной, работать, действительно не будет.
    А вот если будут вентиляторы (которые на схемке пририсовать следовало :)), тогда - другие вопросы и другие ответы на них.
    Ну, и, приток должен быть в этом случае сбалансирован с вытяжкой.
    Далее, если в доме будет печь и/или камин, их в организации воздухообмена тоже учитывать нужно.
    Допустите перекос в сторону вытяжки - опрокинете тягу в камине.
    И т. д., и т. п.
    P. S. То, что дом строится без проекта, не означает, что не нужен проект системы вентиляции.
    Или хотя бы схема, но предложенная специалистом, а не на коленке рисованная.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А если будет стоять вентилятор то такой вариант вообще - "фиг знает что и с боку бантик ..."
    С двух сторон Вы ставите вентиляторы. Запустив любой из них - воздух пойдет не только на улицу но и в соседнее помещение, т. к. помещения объединены воздуховодом. Чтобы воздух не попадал в соседнее помещение будете ставить обратные клапана. Ну и т. д. и т. п.
    такое же "безобразие" получается если решите использовать эти каналы как ВЕ. Только горизонтальный участок на чердаке "убьет" такой вариант на корнЮ. Для ВЕ - горизонтальные участки смертельны. И чем длиннее они - тем хуже. А Вы объединяете еще две точки вместе под один выход ...
  8. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Все ясно, спасибо за советы.
    Буду обращаться к проектировщикам систем вентиляции.
