Дом из монолитного арболита Строю в Хакасии
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем konstantin19rus, 26.10.15.
  1. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    Вход в дом и в гараж расположен с западной стороны света, столовая, гостиная, с южной стороны, одна спальня стена выходит на южную и восточную сторону, ванна и спальня также на восточную сторону, и еще одна спальня на восточную и северную сторону, гараж на северную сторону.
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Да, что то дешево для арболитовых блоков. У нас в Омске сейчас цена 4600 за куб, хотя чем больше удаление от Москвы, тем дешевле. И еще как то дороговато у вас получается-снаружи облицовочный кирпич, потом 60 см арболита, потом полнотелый кирпич. Считали стоимость своей коробки при таком варианте?
  3. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    От варианта с монолитным арболитом в кирпичной опалубке думаю отказаться, мало знаний и опыта, цена коробки выйдет очень высокой.
    Обдумываю варианты стройки с арболитовых блоков, с толщиной стены из арболита не менее 50 см. Предварительно подсчитал затраты на облицовочный кирпич, + работа выходит очень и очень прилично. Если просто с блоков и под штукатурку цена будет значительно ниже.
    Подскажите если блок размером 600*300*200, класть шириной 60 см. на толщину стены, такая кладка будет работать с размером этого блока, или будет очень много мостиков холода?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если речь идет про экономию, то я бы на вашем месте вместо стены 60 см. из арболита рассмотрел вариант двух стен из арболита: 30 см. изнутри и 20 см. (блок на ребро) снаружи, а между ними 10 см. пространства, которое я бы засыпал опилками, замоченными в цементе и извести. Т. е. грубо говоря совсем немного цемента и извести, чтобы опилки превратились в более плотный материал, чем просто сухая засыпка. При таком варианте есть много плюсов:
    - арболита надо не 60 см., а 50 см. У вас периметр примерно 65 м. п. или 190 м2 стены за вычетом окон. Работа по опилкам и по арболиту примерно одинаковая, но примерно 19 м3 арболита вам не придется покупать.
    - 30 см. стены более чем достаточно для несущей способности перекрытия и кровли.
    - наличие прослойки из опилок поможет устранить все мостики холода.
    - вам придется делать армопояс на стене толщиной 30 см., а 10 см. опилочного раствора и 20 см. арболита будут хорошим утеплителем с внешней стороны, чтобы армопояс не промерзал.
    - на внешнюю стену высотой 3-3,2 м. нагрузка будет только от штукатурки, так что ее можно перевязать с внутренней стеной всего пару раз на этаж.
    Если делать стену 60 см. чисто из арболита, то я бы клал блоки в 2 ряда рядом. Чтобы устранить мостики холода, можно использовать вспененный полиэтилен полосками.
  5. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    Доброго времени суток, сегодня был у производителей арболита, берут заказы на весну по цене 4300 за куб, вот фото их только что произведенных блоков которые стояли на улице, фото блоков которые были сделаны летом и фото их щепы. Пожалуйста визуально, что можно сказать о данных блоках. Как я понял сушильной камеры у них нет сразу с цеха везут на улицу.
  6. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    Вот еще фото блоков
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @konstantin19rus, если вес блоков не более 650 кг/м3, то значит песка в блоках нет и тогда это арболит. Визуально блоки выглядят вполне нормально, особенно для одноэтажного дома с деревянным перекрытием. Честно говоря особых проблем для вас не вижу, да и цена 4300 руб/м3 вполне нормальная.
  8. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    Доброго времени, подскажите есть формы для изготовления блоков ФБС (ширина блока 50 см.), возможно в этих формах сделать арболитовые блоки, трамбовать арболит в формах простой ручной трамбовкой. С них уже выкладывать стены дома. Какие в этом случае могут быть подводные камни и будут ли такие блоки прочными?
  9. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @konstantin19rus, блоки будут тяжелыми, класть их в одиночку не получится, после укладки сдвинуть (поправить горизонталь-вертикаль) будет трудно.
    Может вам вместо больших отдельно изготовленных блоков сделать большие блоки сразу в стене? Т. е. грубо говоря делать монолитные стены, но поблочно. В этом случае у вас везде будет монолит и не будет кладочных швов. На фотках пример такого строительства.
  11. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    Добрый день, долго думал над строительством стен и думаю нашел вариант который мне подойдет по затратам, и по времени возведения стен, а именно несущие стены из арболитовых блоков размером 390*290*188, (их у нас в связи с кризисом стали продавать по 3000 рублей за куб) затем 20 сантиметров засыпаю опилками, замоченными в цементе и извести, и снаружи гиперпресованным облицовочным кирпичом (характеристики кирпича)
    Марка кирпича
    М150
    Морозостойкость, цикл
    F 50, F100
    Водопоглощение, %
    6,9 %
    Теплопроводность, Вт/(м oC)
    0,47 - 0,65
    Масса кирпича, кг
    3,0 - 3,1
    Размеры кирпича, мм
    250х120х65
    Толщина стены получиться около 60 сантиметров.
    Подскажите будет ли такая стена дома теплой, и есть ли варианты утепления арболитовых блоков не опилками, (возможность сократить ширину стены) но чтобы стены имели возможность дышать, и были экологически чистыми, ну и конечно не очень дорогими?
    И хватит ли после армирования верхнего ряда блоков 20 сантиметров опилок, что бы армопояс не промерзал?
  12. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    У гиперпресованного кирпича очень низкая паропроницаемость, на форумах советуют делать вентиляционный зазор между несущей стеной и облицовкой, у меня если засыпать опилками такого зазора не будет, как это отразиться на стене, ведь точка росы будет где то между арболитовым блоком и опилками, не разрушит такой вариант прочность несущей стены?
  13. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    День добрый! Я то же из Хакасии. Заготавливаю каркас, для монолитного арболитного дома. Вопрос у меня возник, несущие внутренние стены какой толщины делать? Дом двухэтажный.
  14. konstantin19rus
    konstantin19rus
    konstantin19rus
    @Ботаник75, Добрый день! Из чего планируете делать перекрытие между этажами? Чем и как планируете отапливать дом? (электричество, уголь, теплые полы или батареи)?
    Специалисты по арболиту для нашего климата советуют делать не менее 50 см, так как перепады температуры в зимний период на улице и в доме достигают более 40 градусов. Чем толще стена тем меньше в дальнейшем затрат на отопление дома.
  15. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    konstantin19rus Перекрытие так же с арболила, отопление теплые полы по первому этажу. В некоторых темах стружку замачивают в каком то растворе, кто то обходиться без замачивания, как бы узнать по точнее про технологию!
