1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП для сруба в МО 11*12
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем RodionGuru, 26.10.15.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Всем доброго времени суток.
    Долго читал форум и пришел к выводу что нужно делать фундамент по технологии УШП.
    Дом планируется 2-х уровневый канадской рубки из сосны, диаметром от 38 см в макушке.
    Почва суглинок, УГВ на уровне 2 м.
    Работы начали поздновато, потому времени на ошибки нет)
    На данный момент трактор выбрал плодородный слой почвы - +-30 см, отсыпали песком с послойной трамбовкой по 15 см, затем щебнем (фракция 20-40).
    Перепад высот по лазерному нивелиру +-1 см.
    В настоящий момент выставляют опалубку.
    По мере выполнения указанных работ появились вопросы:
    1. Какой толщины делать плиту? Строители как всегда советуют 20 см по плите и 30 под стенами.
    2. Какой лучше утеплитель использовать и сколько его класть по высоте? Рассматривал Carbone SP, Пеноплекс и Стирофоам.
    3. Как правильно сделать устройство канализации чтоб не волноваться по поводу протечек и иных непредвиденных ситуаций с ней?
    4. Можно ли сделать выводы труб отопления из плиты? Подобного ни у кого не видел, но строители говорят почему бы и нет) И можно ли верить в то, что для поддержания комфортной температуры зимой хватит теплого пола?
    5. В какой момент нужно укладывать утеплитель под отмостку?
    Буду очень признателен за любые советы!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильное решение...:|::super:
    ...Этт точно...:(:flag:
    ...10 см по плите...т.к. это всего лишь пол...:|:
    ...В следующем году...:)] (у меня утепленной отмости совсем нету)...:|:
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Значит отбросив все сомнения, спокойно делать 10 см?
    Они мотивируют свою позицию тем, что у меня не каркасник, а тяжелый дом из достаточно толстого бревна
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У одного нашего УШП, иста дом со стенами в 65 см из теплой керамики стоит на такой плите...
    10 см плита...20 см - ребра...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это всего лишь...ПОЛ! Что бы смог ходить и не проваливаться...(ну...и для мебели)...
    а так же система отопления...:|::super:
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Круто)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я был у него дома...:)]:super:
    Так когда он строил...соседи ходили и спрашивали, что это будет.?..когда узнали, что
    это фундамент дома...долго крутили у виска :aga:...Приглашали посмотреть ленточный ...
    правильный фундамент...:)]...Через год перестали здороваться...у всех ленты лопнули.
    А у нашего...SandraSL ...все - ОК! :super:
  8. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я думал нужно обязательно сделать под каждым окном радиатор) неужели будет тепло?
    У Вас на первый этаж топится от пола?
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    А террасу заливать лучше вместе с УШП? Или после отдельной лентой на такой же подушке?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня деревянная терасса...(4*12)...на столбиках залитых...(из оцинкованных
    вентиляционных труб)...примерно на 250мм.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем тогда ТП...:faq::flag:
    П. С. Загляни в эту тему... https://www.forumhouse.ru/threads/277604/page-4
    Человек второй дом строит...на УШП...из бревен...:|:
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Владимир, а при толщине стены в 400мм, обязательно делать плиту под стенами такой же толщины? Или можно сделать 300 так, чтобы бревно стояло посередине?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Напиши в личку...дам контакты конструктора...пусть посчитает.
    и скажет, как правильно...
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @Владимир Таллин, Скажите пожалуйста, какой утеплитель класть под плиту?
    Думал о Карбоне ШП. Его класть под всю плиту или только под стены, а остальное можно менее плотным?
    Под стены планирую 100мм, под плиту 200мм
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно думаешь, но зайди в 31 тему...там точнее ребята подскажут. :hello:
