Как подключить насос скважинный, 4 жильный кабель? В колодце кабель проложен 3 жильный
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Daos69, 26.10.15.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Товарищи проявите смекалку.
    От эл. щитка из дома в колодец проложен 3 жильный.
    Проблема в том, что не хочется коробку с конденсатором оставлять в сыром и холодном колодце, а тянуть из дома новый 4 жильный гиморойно.
    -Пустить по желтой жиле от конденсаторной коробки третий провод, тогда лишусь заземления.
    - Возможно ли обойтись без ущерба для насоса обойтись без одной вкл. жилы от конденсатора?
    Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если не перекладывать кабель, то только жертвовать заземлением.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Во первых: все Unipamp (ы) не имеют заземления и ничего... Поэтому смело можно от него отказаться. А во вторых: если колодец с домиком, то в домике коробку и разместите. Там по крайней мере совсем не сыро.
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    И потом выкинуть насос. :)
    Китайцы врут наверное или вы в инструкцию их не смотрели: 1 пункт из раздела меры безопасности...запрещается эксплуатация насоса без заземления...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не утверждаю что без заземления хорошо, но на всех дачах советского периода его (заземления) просто нет. А вот насосы в колодцах или скважинах почти у всех висят. И ничего, работают. Если бы насосы ломались каждые 2-3 месяца из-за отсутствия заземления, то народ зашевелился и сделал заземление.
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А вы заедьте в гарантийную мастерскую и попросите посмотреть корпус насоса работавшего без заземления... Особенно, когда насос не дешевый SQ. :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну что мы мусолим одно и тоже. Варианта два:
    1. Либо проложить новый кабель.
    2. Либо жертвовать землей и сознательно идти на определенный риск.
    Других вариантов нет.
  8. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    Есть 3-й!
    Новый контур заземления. рядом с колодцем (можно самый, самый простой).
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если обсадная труба стальная это шикарный контур для заземления насоса.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я не знаю, что китайцы пишут, но с насоса Unipamp идет кабель с двумя жилами.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Заземление для безопасности человека, а не для исправности насоса.
  12. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Его и в домах нет, того периода. Мне когда обустраивали скважину, сказали заземление насосу не в коем разе. Я не спец, а тому человеку есть мнение доверять. Насос, грундфос пятый год исправно работает. Тьфу, тьфу.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не морочьте людям голову. Заземление это добавочная перестраховка. В первую очередь роль заземления выполняет ноль. В случае пробоя обмоток, есть вероятность поражения током человека. Для этого и существует дополнительный провод-заземление.Но его отсутствие ни коим образом не влияет на работу насоса.
