1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пиломатериал из дуба с пороком
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем sergii_sh, 26.10.15.
  1. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравствуйте, прошу совета.
    Можно ли использовать пиломатериал из дуба в качестве лаг перекрытия, 1-го венца и т. д., с некоторым пороком, а именно, могу ошибиться, кольцевая, ядровая гниль, это когда на торце есть кольцо 3-5 мм соломенного цвета, отличное по плотности.
    Например шило в кольцо проникает глубже.
    Вот еще пример, в сучке от росшей ветки наблюдается труха.
    Общий вид здоровой древесины:
    Цвет, вес, запах.
    Что дольше прослужит данный дуб или сосна, на сколько критичны данные болезни?
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    В старину нижние дубовые венцы в олифе варили...так они сейчас стоят..крепче гранита..только где такую ванну взять...
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    @supertaxist,
    Это понятно, а если можно по теме болезни дуба,
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Если верить вальщикам, то по их словам дуба хорошего почти не осталось.
  5. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    А пиломатериал какой ? Брус, доска ?
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Встречался только один порок дуба - пули и осколки. Эхо Великой Отечественной... Думаю, что в вашем случапе обработка антисептиком решит все проблемы.
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Брус 150×150мм, соотведственн на торце кольцо, вдоль полосы, также встречаются гнилые сучки.
  8. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Прям таки все, а что скажите о данных болезнях и возможной эксплуатации в отведственных конструкциях.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Не видя и не потрогав... Сложно сказать. Но, дуб - дерево очень крепкое. Думаю, что пропитав его, вполне можно использовать.
  10. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    @valerey, ну и на том спасибо.
    Хотел бы услышать мнение професионала по лесу-
    Заготовке
    Обработки
    Распиловки, кажется что-то пропустил
    Х-м выпускник ТСХА, должен знать.
    Хотя знать и эксплуатировать разные вещи.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Ядровая гниль - участки ненормальной окраски ядра (настоящего, ложного и спелой древесины) с пониженной твердостью древесины, возникающие в растущем дереве под воздействием дереворазрушающих грибов (вторая стадия). Она наблюдается на торцах в виде пятен различной величины и формы - лунок, колец или концентрированной зоны сплошного поражения центральной части ствола, иногда с выходом на периферию на продольных разрезах в виде вытянутых пятен и полос. Ядровая гниль по цвету и характеру разрушения бывает пестрая ситовая, бурая трещиноватая, белая волокнистая.
    Пестрая ситовая ядровая гниль развивается в основном в растущем дереве и характеризуется пестрой окраской, вызванной присутствием на буром, красновато-буром или серо-фиолетовом фоне пораженной древесины многочисленных мелких белых и желтоватых пятнышек, и ячеистой или волокнистой структурой. Пораженная древесина долго сохраняет целостность, при сильном разрушении становится мягкой и легко расщепляется. Пестрая ситовая гниль характерна для хвойных и лиственных пород, в срубленной древесине развитие пестрой гнили прекращается.
    Бурая трещиноватая ядровая гниль имеет бурый или серый цвет различных оттенков и трещиноватую призматическую структуру. Легко распадается на части и растирается в порошок. Встречается на хвойных и лиственных породах.
    Белая волокнистая ядровая гниль отличается светло-желтым или почти белым цветом и волокнистой структурой. Пораженная древесина часто приобретает пеструю окраску, напоминающую рисунок мрамора, в которой светлые участки ограничены от более темных тонкими черными извилистыми линиями. При сильном разрушении древесина становится мягкой, легко расщепляется на волокна и крошится.
    Ядровая гниль существенно влияет на механические свойства древесины. В зависимости от размеров поражения древесины гнилью сортность снижается вплоть до ее полной непригодности.
    Если есть возможность испытать одну балку на разрушение, ну может ковшом от трактора надавить. То лучше наверно проверить. А так сложно понять насколько дерево потеряло свои механические свойства, даже не увидев его, решать вам.
  12. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    @vol4ara,
    Тогда какой смысл цитировать интернет.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Там внизу есть приписка от себя:aga:
    Вы что хотите услышать, что вам скажут: "ставь дубовые" или ставь "елку". Кто может определить на сколько дерево потеряло механические свойства даже не увидев его:aga:
    Если есть сомнения ставьте сосновые. Не думаю что у вас на 1 этаже будут такие нагрузки что необходимо ставить дуб:hello:
    Сосна при грамотном подходе простоит 50 лет, а дуб 100 лет. Только вам то это уже будет зачем:faq:
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    @vol4ara,
    Вы неправильно поняли.
    Я не хочу не откого услышать что мне надо делать.
    Извесно что дуб лучше использовать в отведственных местах, например:
    Колодизный сруб
    Обкладной венец
    Лаги
    И т д
    Эксперимент с экскаватором как-то неправильно,
    С какой силой давить будем? (Тер. Мех)
    А то с горячей головой не только брус можно сломать.
    За прочность бруса я наверное уверен.
    А услышать я хотел, (читаем внимательно) возможна ли эксплуатация пиломатериала с данным заболеванием. Как он в будующем, в конструкции дома будет себя вести. Описание см пост1.
