Экокамин Эльзас или Nordica Anthea?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Анатолий75, 26.10.15.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Доброго всем форумчанам,
    Планирую приобретение облицованной печи-камина в деревянный дом не столько для обогрева, сколько для души и красоты. Остановился на двух вариантах: либо Экокамин Эльзас либо Nordica Anthea. В общем то ограничения по бюджету в 350т.р. + дымоход останавливают дальнейший полет фантазии).
    За Экокамин Эльзас говорит цена (200 т. р.) и хороший дизайн, мощность в 11 квт, топка чугунная. Минус Нордики - высокая цена (350т.р.) и всего лишь 8 кВт.
    Что можете сказать за эти варианты? Буду благодарен также владельцам данных печей за отзывы.
    Спасибо.
  2. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Поправка: топка у Экокамина не чугунная, а стальная.
  3. Tdm01
    Tdm01
    Tdm01
    Обратите внимание на этот вариант. АКЦИЯ на Изразцовые печи VIENA Decor P.jpg
  4. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    А Вы не смотрели печи-камины Tulikivi из талькомагнезита.
    Красота натурального камня и длительная теплоотдача .
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Tulikivi смотрел. Но они очень тяжелые, под них нужен отдельный фундамент, иначе печь проломит напольное покрытие. У меня, к сожалению, отдельный фундамент под камин оказался запланирован и сделан в совершенно неподходящем месте(. Мой косяк на начальной стадии строительства.
    А вот Термовизьон - очень даже интересный вариант. Стоит присмотреться. Хотя честно, больше пока склоняюсь к нашему варианту Прованс от Изразцовых печей.
  6. Эсфирь
    Эсфирь
    Эсфирь
    День добрый! Что выбрали в итоге?
  7. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А топка то какая внутри?
  9. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    В стандарте идет польская чугунная NordFlam Corno
  10. durniha
    durniha
    durniha
    При
    Добрый день! Приобрели в итоге? Можно живые фотки в интерьере посмотреть?
    Как топка? Довольны?
  11. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Добрый день, нет пока, не приобрел. С шидлевским дымоходом выходит под 400 рублей, сразу не осилить, нужно жирок копить...:)
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Там у них не соосность горловины и дырки в керамике какая то. Отводы еще вроде нужны. Подробностей не помню, но монтажники матькались.
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Ну поставщик и печи и дымохода будет один, и монтажники его же. Посмотрим). Там 2 момента будут: диаметр у топки 180мм, а у Шидль Перметр либо 150 ли 200. Остановились на 200. Очевидно с переходником. И второе - поскольку дымоход получается очень высоким (под 7 м), будет отвод с опорой на пол. Отсюда и цена.
  14. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @Анатолий75, Добрый день! Выложите, пожалуйста, фотки и прокомментируйте, как работает отопительный прибор. Плюсы, минусы, разочарования, возможные неожиданные радости и пр. И как прошел монтаж дымохода? Тут писали про несоосность верхнего отверстия в камине и топки. Как долго держат тепло изразцы? Насколько нагреваются при топке? Сам присматриваюсь к подобному изделию.
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Пока ещё не куплено и не установлено. Все впереди
