1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Оцените и покритикуйте проект "Муратор Ц256б"
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем borovskikh, 26.10.15.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    http://www.proekty-muratordom.com/proekt_gladkii-variant-ii,2871,0,0.htm?q=Ц256б&search=&t=0
    Вот собственно проект по планировке устроило все! но вот решил спросить совета!
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Единственное что бы я поменял это ванну с лестницей местами!
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планировка при беглом взгляде порадовала.
    Но начал приглядываться - появились вопросы - и чем дальше - тем больше.
    (Сначала мелкие по планировке - типа изголовье кровати в спальне первого этажа в батарею под окно (но подумаешь - рокирнуть со столом). Нет лестницы из дома в гараж (но подумаешь...). Длина самого гаража...и.т.д.)
    Количество переросло в качество. Посмотрел на разрез и понял - совсем не то.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Под кухню вообще закуток... под ПМЖ не очень то.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Ну тут скорее не по размерам а по планировке размер всегда ж можно увеличить
  6. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    как Вы это представляете? Часть лестницы будет висеть в спальне? Да и смысл?
  7. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Мебель в проектах рисуют для того, чтобы застройщик оринтировался что может поместиться в комнате и сколько останется свободного места. Кровать - часть интерьера, которую можно передвинуть.
    Не могу понять о какой лестнице из дома в гараж Вы пишите, будьте добры, опишите. Длина гаража 5,5 метра, что не так? Всегда можно удлинить гараж за счет котельной. Кухня более 9 кв. м, при жилой площади дома почти 100 кв. м. вполне нормальная, да и для хозяйки лучше - все под рукой, не надо дополнительных киллометров наматывать. В этом проекте архитектор продумал каждый сантиметр площади. Уютно, компактно и стоимость в строительстве не большая (прямоугольная форма с двухскатной крышей)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Мебель рисуют для того, чтобы дать представление, как экстерьер дружит с интерьером. Насколько эргономично пространство в доме. Вы может не сталкивались - но я, работая с интерьерами, постоянно вижу косяки спонтанно расположенных конструктивных элементов, которые в последствии, при создании интерьера, мешают гармонично разместить ту самую мебель. А всего - то, учти что кухонный гарнитур придет к простенку и для этого нужно от внутренней стены оконным проемом отступить не 40см - а 80. И отступить ничего при этом не мешало.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Эту кровать передвинуть некуда. И проход сантиметров сорок - проходим боком. Повесить тивишку на стену перед кроватью - боже упаси! - попой смахнем при движении на раз.
    Судя по ступеням крыльца (И разрезу!) существует разница в уровне пола гаража и дома. А лестницы нет. Сказать - подумаешь - 25-30 см- перелом по двери сделаем - не получится, перед дверью с обеих сторон нужна площадка.
    Решение сделать топочную при гараже влечет необходимость установки специальной взрыво/пожаро безопасной двери. (Есть такое требование у пожарников). И есть требования открытия створки двери во-вне...упс! а тут машина!
    Говорите 5,5 это достаточно? Это как сказать." Волга" под пять метров да и наиболее ходовые тоже. (Даже не лимузины. "Альмера" 4,6, "галант" - 4,86. Тоже для прохода если поровну около 40см - куда там дверь - тут самому бы протиснутся.
    Там еще ворох другого гимороя. Мелкого но досадного.
    Про каждый продуманный архитектором сантиметр я бы не говорил - не надо...
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Monterey, хорошо а мы можем пообщаться про этот ворох геморроя, где нибудь в личке? на самом деле очень понравился данный проект, но понимаю, что может быть не все так гладко, пожтому буду рад выслушать
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Можно и в личке.
    Хочу сказать - тут грамотно всех личинок выковырять можно только при наличии всего проекта. Или сделав его самому - почувствовать внутренний объем. А так по картинкам еще найду, не вопрос, - проблема в том что не всех - можно и прозевать.
  12. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    @Monterey, что Вас так мучает эта кровать? Поверьте, в 11,9 кв. м найдется место и для кровати, и для шкафа и для стола.
    Хочу напомнить, что на сайте предоставлена схема, не архитектурный рисунок. Разница между уровнем пола дома и полом гаража 25 см (видно на разрезе), а в документации, между этими помещениями есть ступенька.
    Помещения с котлом с закрытой камерой сгорания не требуют "специальной" двери и двери из помещений котелен и топочных должны открываться наружу. Если бы не было внешней двери для выхода из котельной, тогда дверь между гаражом и котельной должна открываться в сторону гаража.
    А теперь о длине гаража. Длина автомобилей класса А - до 3,8 метра "Ока", "Daewoo Matiz", "Peugeot 107"; класса В - 3,8-4,2 метра "Лада Гранта, Калина, Приора", "Renault Logan", "Hyundai Solaris"; класса С 4,2-4,5 метра "Ford Focus", "Toyota Corolla", "Opel Astra J"; класса D -4,6-4,85 метра "VW Passat", "Audi A4", "Mazda 6", "Toyota Camry"; класса Е 4,85-5,05 метора "Audi A6", "Mercedes-Benz E-класса", "BMW" 5-серии.
    Ой боюсь я Ваших советов...
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ольга. Отвечаю я не Вам. Не бойтесь.
    (Про пожаробезопасную дверь - тут Вы правы. Это требование исчезло (по-моему осталось только в украинских). Теперь есть ряд и других противоречий позволяющих произвольно выбирать нормы. Не поленился - пару дней назад посмотрел на специализированных форумах. Самому хотелось отыскать ссылочный материал для заказчика.).
    И конечно хорошо что в других чертежах у Вас есть ступенька. Простите мою подозрительность.
    Как только владелец Камри или Каролы поставит машину в этот гараж и обойдет ее и похвалит гараж - сниму и это наезд. (Отзывы владельцев Оки и Матисов не публикуйте - тут поверю и так).
  14. asumy
    asumy
    asumy
    Сумы
    Присмотрели этот проект Ц 256, понравился, изменили расположение санузла на первом этаже с лестницей, увеличили ширину и длину самого дома, доработали некоторые места в плане перегородок спален на втором этаже и начали строительство. в целом домик неплохой и по затратам на строительство экономичен. рекомендую.
