Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sugrobinsk
    Sugrobinsk
    Sugrobinsk
    Спасибо за информацию, а то я как раз такой хотел покупать. Тогда куплю с одной ступенью.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот и я хотел как лучше, получилось как всегда.)
    Самое интересное было когда я эту пыль искал. Ну ведь была же и вдруг нету. А потом понаблюдал. Пока мусор собираешь, она накапливается. Если щетку поднял и идет просто воздух, то она уносится.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Второй циклон имеет неправильную форму и размер. Возможно есть небольшой подсос воздуха через резьбу прозрачной колбы, плюс она маленькая. Но первая причина наиболее вероятна. Батарейные циклоны используют на опасных производствах и не только, и они прекрасно работают.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наверное у меня производство не опасное.)
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! :hello: Я имел ввиду что многоступенчатая очистка через несколько циклонов - высокоэффективная рабочая схема, но при условии что всё сделано правильно. В вашем случае это совсем не так. Китайцы сделали всё "от балды" а должен быть очень точный расчёт всех параметров что бы не было перетоков воздуха между конусами, оптимальная скорость потока воздуха (турбинка+мотор не ахти какие) плюс правильная форма конусов и размеры, в том числе воздуховодов и тд.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Произволитель моего циклона рекомендует пройтись герметиком по этим местам, где возможен подсос воздуха
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В основном это крышка ведра и место её стыковки с конусом циклона
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Посадите каждый циклон на отдельное ведро и соедините их последовательно, причём первый конус должен стать последним (под пыль) а обрезок который по задумке китайцев должен быть вторым поставьте на первичный сбор крупного мусора. То есть поменяйте их местами, про колбу забудьте, она слишком мала. Качество очистки в итоге должно улучшиться.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пыль все равно будет попадать в мешок пылесоса. А если так, то к чему эти улучшения?
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Штробят без мешка.
    От мелкой пыли я ставил дополнительный НЕРА, в пылесосной теме фотки показывал.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вполне возможно. Но я использую пылесос для уборки в гараже. Там сварка, УШМ, немного бетонной пыли. Мешок в пылесосе уже год как не вынимался. Ведро один раз вытряхивал.
  12. Квазипуп
    Квазипуп
    Квазипуп
    чем больше - тем лучше, 1 киловатт ваще слабо сосет, полторашка терпимо, мой самодельный горыныч потребляет около 1800 ватт, но хочется большего, килоавата так под три.
    ну и учитывайте, что чем мощнее - тем громче, как правило
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    По ходу это так. Слабее что у меня есть точно не пойдет. Заметил даже что тяга уменьшилась. Видимо это как раз тема что мелкая пыль забила поры мешка
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я как-то разбирал моющий Борк, так как сильный запах горелый шёл. Ясно было, что мотору хана. Надо было глянуть модель или внешние размеры.
    Что в итоге - там просто мотор в пластиковой коробке!
    То есть, можно купить мотор от 2 кВт и сделать короб с шумоизоляцией. Будет колхозно, зато малошумно. Сейчас не СССР, столько рассыпухи, что угодно можно построить за довольно бюджетные деньги.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А я себе вот такой "циклон" забабахал.
    Пару тыщ денег, пара часов работы.
    Бочка схлопывается только если заткнуть шланг рукой и ждать.
    На станках, ручном инструменте всё норм.
    Меня устраивает на 99%.
    Осталось сверху вставить переходную муфту, чтобы шланг от пылесоса можно было быстро вынимать, при необходимости. И вуаля.
